Nordland WVL-2012 EL lekt..
Ik heb een Nordland wasautmaat WVL-2012 EL
Sinds eergisteren kregen we problemen en bleef er water in de kuip staan (was zeiknat dus) pompt niet weg..Ik heb het water eruit gehaald en filter rechtsonderin schoongemaakt..
Daarna zelfde probleem..(niet weggepompte water..) wederom schoongemaakt..
toen heb ik alleen (met een lege machine dus geen was) een kort programma gedraaid met centrifugeren en afpompen.
bleek dat ie niet aan centrifugeren toe kwam tenminste dat dacht ik ..hij draaide telkens een seconde of 5 met oplopende toeren maar houdt er dan mee op om vervolgens de andere kant op te draaien maar niet de volledige toeren maar weer die 5 a 6 seconden..
Na diverse raad via dit forum heb ik gisteren de achterkant opengeschroeft en gekeken naar de koolborstels ..maar die bleken nog goed..(kon ook niet hij is 1/5 a 2 jaar oud.
Toen heb ik de waterpomp eronderuit gehaald en opengedraaid er viel een klein licht gebogen metalen stukje eruit die ik niet kan thuisbrengen.
Die eruit gelaten en pomphuis weer in elkaar gezet en de slangen weer op de goede plaatsen aangesloten..(net nog gecheckt)
kort programma gedraaid (spoelen en centrifugerenmaar geen was programma)..toen ging alles goed en het water pompte mooi weg en hij kwam weer aan centrifugeren toe..
Vandaag de eerste was weer gedraaid met volledig programma..(bont 30 graden korte stand.)
Toen ie klaar was was de was gewassen en het water uit de kuip maar al het water stond in de lekbak bijna tot de nok vol.
Het was water met zeep erin..(was wat wittig)..
slangen wederom gecontroleerd maar alle slangen die ik los had gehad zitten er goed op d.m.v slangenklemmen..
Nu denk ik via tips op dit forum dat het zeepbakje mischien verstopt zal zitten of een iets in die buurt..
Maar ik zou niet weten hoe ik die eruit zou moeten krijgen..ik zie geen lipje of wat dan ook..
Iemand een idee..??
Of heeft dat licht gebogen metaaltje er toch iets mee te maken..?
Mvg P@trick
Hoort u de pomp wel draaien ?
Het lijkt me dat er toch nog iets in de pomp zit.
Problem solved..denk ik..in de afvoerslang zit een kleine scheurtje..ik vermoed beschadigd met pomp eruit halen..Ik ga nu een nieuwe halen..
Toch bedankt..
Klusser Mirjam
