Nordland wa 8614 EL trommel draait niet
Hallo beste klussers ,
Onze wasmachine draait dus niet meer .
De trommel draait heel erg stroef , met de hand kan je hem draaien maar
met veel kracht .
Als hij het zelf moet doen staat ie stil .
De motor zelf draait soepel geen enkele kracht ervoor nodig .
Nou heb ik gelezen dat het de koolborstels kunnen zijn .
Maar voor ik heel de machine uit elkaar schroef en die zijn het niet :?
Ik weet ook niet precies waar de koolborstels zich bevinden maar naar wat ik gelezen hebt zitten deze vooraan de motor en niet aan de achterzijde .
Maar ik twijfel dus omdat de motor wel soepel draait maar de trommel niet .
Hoop dat jullie hier een antwoord voor hebben .
Mvg Sander
Dit heeft niets met de koolborstels te maken.
Waarschijnlijk zit er ergens een kledingstuk tussen trommel en kuip.
Met een zaklantaarn kunt u door de gaatjes van de trommel schijnen om te kijken waar het zit.
Via de opening van het verwarmingselement of de afvoer van de trommel is het vaak wel weg te halen.
Hallo Jan ,
Bedankt voor je antwoord .
Ik dit gelijk bekijken .
En hopen dat ik wat vind/zie .
Net gekeken met een zaklamp maar kan er niet goed doorheen kijken :?
Dacht wel dat ik iets hoorde toen ik de trommel draaide ...
Maar dat was de slang aan de achterkant die tegen het wiel stond :oops:
Ook de afvoer van het filter bekeken maar niks te zien .
Zet hem morgen op ze kant e.d. om beter alles te bekijken .
Wat is het verwarmings element ?
Met een beetje geluk zit er een stukje stof aan de voorkant tussen de trommel en de kuip (bij het deurrubber).
Je kunt dit dan meestal gemakkelijk verwijderen met een punttang oid.
Heb je minder geluk dat zit het ergens onderin bij het verwarmings element.
Deze is te vinden aan de achterkant van de machine je moet dan eerst de moer los draaien van het element en hem daarna een stukje naar binnen tikken zodat het rubber van het element ontspant en je het element er gemakkelijk uit kunt trekken.
Nooit aan de aansluitpunten van het element trekken want dan loop je de kans dat het element defect raakt, gewoon proberen met een schroevendraaier om hem er uit te wippen.
Je kunt dan zo in de kuip kijken en zie je hem zitten.
EKPATRICK , bedankt voor je antwoord ...
Had het probleem gister gevonden door het warmte element eruit te halen .
Daar zat de boosdoener :(
Kledingstukje van me dochtertje ...
Deze voor zover mogelijk weg kunnen halen , maar wel in kleine stukjes .
Toen de manchet een stukje opzij gehaald en toen kon ik bij de andere helft .
Maar nu krijg ik de machet weer niet terug :-|
Ik heb nou de voorkant los liggen en ga morgen weer een poging wagen
om het manchet op ze plaats te krijgen .
De manchet zit er na bloed zweet en tranen op :P
Gecontroleerd of alles goed zat en jawel dat zit het ook :mrgreen:
Maar nou het volgende ...
Weer opgebouwd zoals het hoort .
Maar als je hem aanzet hoor je hem alleen zoemen ...
voor een seconde of 3 dan begint het lampje weer te knipperen .
Probeer je wat ander geeft ie error aan :?
Waar kan dit aan liggen ?
Dat weet ik dus niet ....
Heb hem als 1e op centrifugeren gezet om te kijken of hij goed draait .
Maar dan zoemt ie maar hij zoemt dus op alle programma's
Controleer de koolborstels toch maar even.
Doordat er veel meer vermogen is gevraagd dan normaal kunnen de koolborstels op zijn of een veer achter de koolborstel is verbrand en drukt dan de koolborstel niet meer aan.
Zoemen deed ie dus omdat de pomp droog stond :wink:
Water via het zeepbakje gedaan en hij deed t weer :D
Voor de helft ... hij wil dus wel opstarten maar
dan stopt ie gewoon weer en thats it :-|
Wat nu ?
De kraan is toch wel weer open? Controleer even met de slang eraf, of er water uit de kraan komt. Het binnenwerk kan blijven kleven.
De filter en leidingen schoongemaakt ...
En alles weer gemonteerd zoals het zat .
Toen zag ik een stekkertje niet goed zitten en
deze vast geklikt .
Hierna deed hij het weer voor even ...
toen het vrouwtje hem op snel programma zette gaf de wasmachine een klap en rook iets door gebrand
links van de draaiknop pakt ie wel centrifugeren , spoelen , pompen maar
aan de rechterkant staan de programma's en deze pakt ie niet :? :?
Apd_klusser
