Nordland Easy Logic WVL 2015 EL loopt niet leeg
Mijn wasmachine van Nordland type WVL 2015 EL pompt het water niet meer weg. Hij draait wel het volledige programma en geeft ook aan dat ie klaar is, maar hij centrifugeerd gewoon met water. Ik heb al meerdere malen de soda reinigingsmethode geprobeerd omdat hij ook niet meer goed schoon wast en redelijk stinkt. Ook heb ik geprobeerd de filter schoon te maken, maar sindsdien ik het water heb laten weglopen pompt de machine zelf dus niet meer. Is de pomp nu gewoon stuk?
Alvast bedankt! Liselotte
Hé hé heb net zo n probleem gehad met mijn Nordland iets ander type zie;
Nordland wvl 2110 pompt de trommel niet meer leeg
Ik heb de achterplaat verwijderd en de pomp links onder in eruit gehaald. Bij jouw zit er wellicht wat tussen waardoor hij niet meer draait dat was bij mij dus niet het geval. Dat zwarte ding is i.i.g. je probleem.
Zodra je hem eruit hebt reinig dan ook gelijk je slangen je kunt er nu toch goed bij.
