Nordland dr2466 draait niet meer
De trommel van mijn wasdroger slipt / draait niet meer (motor draait nog wel). Als ik de bovenkant van de droger eraf haal, zie ik een riem om de trommel lopen met een slijtplekje. De achterkant kan ik niet zonder meer losschroeven, omdat er in het midden nog iets vastzit (waarschijnlijk positionering van trommel) en rechtsonder. Heeft iemand een schema of kan iemand mij vertellen welke schroeven ik wel / niet moet losmaken om de riem te vervangen?
Alvast bedankt!
Misschien is aanspannen trouwens (voorlopig) wel voldoende, want bij lichte belading (2 handdoeken) draait de trommel nog wel rond.
Ik heb me wel eens laten vertellen dat die riemen verhoudingsgewijs duur zijn, en de droger is 13 jaar oud...
Om de aandrijfsnaar te vervangen, moet je de schroeven van de achterplaat losdraaien.
Ook de bedrading welke op de achterplaat zit, dient losgnomen te worden.
Je moet nu de achterplaat met de trommel naar achteren trekken.
De nieuwe snaar kan nu langs de voorkant van de trommel omgelegd worden.
Het betreft een Poly V-naar 1904/H7 TEM, rekbaar.
(deze machine heeft namelijk geen spanrol)
De prijs van zo'n snaar bedraagt nog geen 10 euro!
Dank voor je reactie.
De prijs van de snaar valt me alleszins mee.
De bedrading die ik moet loshalen, zit die aan de binnenkant van de achterplaat?
Moet ik het plaatje rechtsonder op de achterplaat en / of het kastje in het midden op de achterplaat ook eerst losschroeven?
Ik heb nl. de achterplaat al losgeschroeft, maar kon deze niet naar achteren trekken. Waarschijnlijk wordt deze nog ergens mee vastgehouden. Het centrale kastje durfde ik niet zonder meer los te halen, want het lijkt of je er van de binnenkant slecht bij kunt om eventueel weer vast te zetten.
Maar misschien moet ik ook gewoon harder trekken ;-)
Vandaag even bij de plaatselijke plentyparts langsgeweest.
De snaar is toch duurder dan verwacht (30 euro) omdat het geen universele is (rekbaar).
Toch maar besteld. Als hij niet past of als het probleem niet opgelost is, mag ik hem terugbrengen.
Nogmaals bedankt voor de info.
Gisteren heb ik de nieuwe snaar omgelegd (was behoorlijk korter dan de oude) en de droger draait weer slipvrij rond.
Henny, nogmaals bedankt voor de info!
Klusser Mirjam
