Noppenplaten zonder folie eronder op schuimbeton?
Hoi,
Ik ben nieuw en zit met een probleempje..
Ik heb een totaal systeem laten uitvoeren, om mijn begane grond vloer te verbeteren.
Dus:
Slopen, balken eruit etc, alles schoon
dan:
Schuimbeton 450g/l en dit 35cm dik
Vloerverwarming buis 16mm op (ongeisoleerde) zwarte, dunne noppenplaten
6 cm anhydriet vloerafwerking
Toplaag woonkamer wordt lamelparket 16mm, zwevend en onderling verlijmd.
Toplaag gang keuken aanbouw ( loopt recht in elkaar door) wordt granito plavuizen
Vloerverwarming is afgelopen vrijdag gelegd, morgenochtend komt de dekvloer stort.
Vraag: onder de noppenplaten ligt alleen in de keuken een alu ruitjes folie dus niet in de hele woning benedenvloer.
Dat vind ik een beetje vreemd, het lijkt mij dat die folie een reflectie folie is en dus helpt om de warmte zo min mogelijk naar beneden te laten uitstralen.
Ik vermoed dat de folie ook eigenlijk hoort onder de gehele vloer, en niet alleen een stukje in de keuken.
Ik kan niks vinden over deze specifieke legmethode, onder krimpnetten wordt in alle internet filmpjes wel de folie overal gelegd.
Dus
OF ik snap het niet en het is goed zo
OF ze zijn vergeten in de woonkamer te leggen om een of andere reden.. ( vergeten mee te nemen, etc etc.)
help want ze komen straks al storten.
bedankt!
Gr, Adriaan.
Er is geen aannemer.
Ik ben op zoek naar een onderbouwd antwoord hoe het gemonteerd dient te worden, dus zonder of met folie.
Thanks, Adriaan.
De folie dient normaal gezien voor ontkoppeling tussen de afwerk en betonvloer, als er vloerverwarming is gelegd in noppenplaten is een folie voor ontkoppeling niet nodig aangezien de noppenplaten daarvoor zorgen kwa reflectie en isolatie doet een folie van 3mm niet zo heel veel.
