Noodoplossing buitendeur
Ik zit met de volgende vraag,
Ik heb een buitendeur die nodig aan vervanging toe is.
Nou heb ik een nieuwe voordeur besteld op maatwerk en naar eigen idee.
Vanwege mijn wensen kan de deur niet eerder geleverd worden dan eind feb begin maart.
Bestaande deur is zo slecht met gaten en scheuren dat ik een noodoplossing zoek om de winterkou toch een beetje buitenshuis te houden.
Het gaat om een naar buitenslaande deur dus wil hem onder/boven en openingszijde een beetje laten overlappen mbt tocht.
Als deur gesloten is deze recht met kozijn.
Welke plaat kan ik er het beste tegenaan zetten multi/mdf/osb plaat oid
Ik zou vanwege de korte duur voor de goedkoopste oplossing gaan en een OSB plaat monteren. Multiplex is duurder, MDF minder geschikt vanwege gevoeligheid voor vocht.
Je kunt aan de binnenzijde een aluminium opbouw tochtstrip monteren en de deur verder aan de binnenkant beplaten met triplex, dan heb je geen problemen met het deurbeslag en het ziet er nog een beetje uit. De tochtwering kan eventueel blijven zitten als je de nieuwe deur monteert.
Anders even naar een sloop van bouwmaterialen voor een andere tijdelijke deur
Bedankt voor de tips.
Ga morgen aan de slag met onderstaande fip
Maros
