Nominale stroom
Ik ben druk bezig een totale piekbelasting uit te werken.
Voor een warmtepompinstallatie komt er een bronpomp. De specificaties van de fabrikant over energieverbuik zegt het volgende:
0,75kW
Nominale stroom (380v): 2.2
Moet ik dit lezen als een maximale piekbelasting van 750watt of 2200watt?
Bedankt voor jullie zeer snelle reacties!
Even voor de zekerheid:
Als ik het over de piekbelasting heb is dat dan dus:
2,2A (=506w) + 750=1256watt?
is dit een verbruik per fase of wordt dit verbruik over de 3 fases verdeeld?
Je bereking is niet correct. Wat voor aansluitschema's zitten er bij de pomp? Die 2,2 A moet je zien verdeeld over de 3 fasen bij drie fasen aansluiting. 2,2 A * 380 (nu 400V) * cos (phi) = 750 Watt
Fiesiekus,
Bedankt voor je antwoord. Ik kan helaas op internet geen aansluitschema vinden van de pomp. (de pomp hebben we voorlopig zelf nog niet).
In hoeverre heeft het aansluitschema invloed om het piekverbruik van de pomp? Anders moet ik even kijken of de leverancier die kan leveren.
Waarom maak je je zo druk om die piekbelasting(berekening)? Een electromotor die opgestart wordt, trekt tijdelijk wat meer stroom. Maar dat haal je niet uit deze gegevens.
Ik ben het piekverbruik aan het bekijken van zoveel mogelijk apparatuur om een berekening te maken voor een faseverdeling in de (nieuwe) meterkast. En om te zien of we de huidige aansluiting moeten verhogen naar 3x35A.
Dat piekverbruik is maar kortstondig; de vraag is of het ooit gelijktijdig bij je diverse apparaten optreedt.
Maar zoals gezegd, die info moet bij de fabrikant bekend zijn.
Dat is niet het Piekverbruik dat de TS bedoeld.
Piekstroom: de stroom die een apparaat gebruikt tijdens opstarten, bij een motor op directe aanzet 6xInom.
Piekbelasting: de grootste gelijktijdig benodigde vermogen voor een installatie.
Normaal is dat 70% van het totale opgetelde vermogen van alle apparatuur en aansluitpunten.
Overigens, als die aanloopstroom te veel wordt is een softstarter mischien ook nog het overwegen waard.
