Nog een poging.
Als jij er van overtuigd bent dat het daar niet waterdicht is, het kan net zo goed schaduw zijn, kan ik je vertellen dat je niet goed denkt of je hebt te weinig ervaring in bepaalde zaken. Buurten dus.
Je moet weten dat water nooit omhoog loopt.
Wat zou kunnen bij regen en wind zou de wind het water omhoog kunnen blazen dusdanig dat het water toch naar binnen loopt.
Echter die kans is klein omdat de wind van alle kanten kan komen en niet altijd sterk genoeg is om het water omhoog te blazen.
Ook de hoeveelheid water die er valt is van invloed.
Blijft het na een periode zonder regen toch nat moet je richting inwendige condensatie denken.
We horen het wel.
