Nokvorst dakpan te smal
Goed morgen,
Ik ben bezig om zelf een vakantiehuisje te bouwen.
Hierop heb ik sneldek dakpannen gelegd.
Maar nu kom ik aan de bovenkant net niet lekker uit.
De tussenafstand tussen de beide kanten is nu 30cm en de nokvorsten die ik heb zijn 24cm.
Nu had ik zelf een paar oplossingen bedacht, maar deze zijn lastig uit te voeren.
1) Ik leg nog een panlat dicht tegen de nok en plaats nog 1 rij dakpannen erboven die meer overlap met de onderliggende rij hebben dan de rest van het dak.
NADELEN: De dakpannen aan de zijkant hebben een maximale overlapping, wordt de overlapping groter, dan past het simpelweg niet.
2) Ik haal bredere nokvorsten, dit was eigenlijk mijn beste optie, echter kan ik nergens zulke brede nokvorsten vinden.
Zijn er misschien mensen hier die een goede oplossing hier voor hebben?
Alles eraf halen en de panlatten opnieuw leggen is geen optie.
Wellicht kun je wel een extra rij pannen leggen, maar dan de bovenkant van de pannen afzagen, zodat de overlapping met de pan eronder weer normaal is?
Dat kan volgens mij niet, want dan zitten er ook geen haken meer voor de panlatten.
De overlap het probleem ook niet zo van de normale pannen.
Het gaat om de zijpannen (ik weet de officiele naam even niet).
Die hebben een vaste pasvorm
Bij mijn huis uit 1954 is dat wel gedaan. De bovenste pannen zijn samen met de nokvorsten vastgezet in cement. Of dat nu nog gebruikelijk is weet ik niet...
Wat is de panlatafstand van je sneldekkers.
De maat van bovenzijde panlat tot de bovenzijde van de volgende.
Want de gevelpannen kunnen nogal een grote panlatafstand aan.
Want met sneldekkers moeten de bovenste pannen met de nok tegen de ruiter aan zitten.
De latmaat van boven is 3 cm van de ruiter af gemeten.
En bij sneldek gevelpannen is de lat maat tussen de 31 en 36 cm
Dus daar is in de verdeling nog al mee te spelen.
Rene,
Ik zoek eigenlijk naar een oplossing waarbij ik niet alles (inclusief panlatten) er weer af hoef te halen.
Het zijn sneldek pannen uit Frankrijk.
De latafstand is uit mijn hoofd 29,7.
Het probleem met de geveldakpannen is lastig uit te leggen, ik heb hier helaas ook geen foto van.
Als ik er nog een rij panlatten boven zou hangen zou deze latafstand ongeveer 15cm zijn.
Dit is voor de normale pannen geen probleem, alleen zoals gezegd kunnen de gevelpannen niet zover over elkaar liggen.
Ik zou ook geholpen zijn met een bredere nokvorst, als iemand van dat bestaan afweet dan zou dat perfect zijn.
[edit] en ja, ik had van tevoren te hoogte beter moeten uitmeten :oops: [/edit]
Kun je op de bovenste panlat er nog gewoon een bij op leggen.
scheelt toch 3,5 a 4 cm.
en anders twee rijen er af de een na bovenste 2 cm om hoog zetten en de andere 5 cm.
dat aan beide zijden heb je in de nok een cm of 7 a 8 of 10 te pakken.
En waarom komt het bij de gevelpan niet uit dan.
Je kunt ze toch wijder uit elkaar leggen
Ziet de pan er zo uit.
kleur kijk daar niet naar maar het model
Die pannen die niet passen heten kantpannen.
Als je het knap wilt krijgen zit er maar 1 ding op en dat is het dak opnieuw leggen.
de panlatten kan je waarschijnlijk gewoon later zitten
als je nieuw aanbrengt en stukje er boven.
Lood over de bovenste pannenrij, daarna je nokvorst over het lood.
Of
Nog een extra rij (over de midden geslepen pannen aanbrengen, die moet je dan vast boren omdat je het gedeelte met het nokje er af slijpt.
Of een ruiterrol over je ruiter/nokgording heen leggen die breed genoeg is om beide kanten te bedekken en daar dan je nokvorsten overheen leggen. Kan heel netjes staan.
