Nogmaals aandrijf riem wasdroger AEG
Ik heb een nieuwe aandrijfriem om de trommel van mijn droger gelegd, met dank aan alle informatie die ik op dit forum vond. Het werkt allemaal prima maar om mijn aandrijfriem te spannen moet ik mijn motor naar rechts duwen.
Ook dit gaat goed, totdat ik de droger aanzet, hij begint goed maar na een paar seconden zakt de motor weer terug naar links en is de riem weer veel te los. Moet ik de motor op de een of andere manier vastzetten in een bepaalde stand en zoja waar en hoe dan?
gegevens droger:
AEG Lavatherm 530
E-Nr 607.626 011
F-Nr.113413919
Typ 43 AEA 01
647.091 400 LP
Ik hoop dat iemand me kan helpen. Alvast bedankt.
Jennifer
Tijdens het spannen duw je de motor van je af.
Aan de motor zit, aan de kant waar je tegenaan duwt, een veer welke aan de zijkant van de machine gemonteerd zit.
Deze veer zorgt ervoor dat de aandrijfriem op spanning blijft.
Bedankt voor je reactie.
Ik kan inderdaad de motor van me afduwen en dan komt de riem ook keurig op spanning. Echter zo gauw ik de droger in werking stel zakt de motor weer langzaam terug in de 'losse' stand. Moet ik die motor niet ergens vastzetten om hem in de 'strakke' stand te houden?
Jennifer
De motor zit aan de poeli-zijde in een houder geklemd.
Verder zorgt de veer dat de motor naar de zijkant van de machine getrokken wordt. (dus naar je toe).
Daarom moet je de motor ook van je af duwen om de snaar om de poeli van de motor te leggen en tegelijkertijd met de (gladde) achterkant tegen de (zwarte)spanrol.
Henny heel erg bedankt.
Hoe blond kun je zijn, ik had de riem aan de verkeerde kant langs de spanrol lopen. Ik vond het hele principe van die veer ook al zo vreemd, op die manier trok hij mijn motor weer terug zodat de riem niet op spanning bleef. Gewoon de riem de andere kant langs dus.
Nu nog een klein vraagje. om de riem om de trommel te leggen moest de achter kant open. Tegen de achterkant van de trommel zit een ronde plaat met daarom heen een vilten ring en een rubber ring. Nu is me dit er gewoon afgevallen voordat ik goed kon zien wat tegen de trommel aan moet. Mijn vraag is dus: moet eerst de vilten ring erop (dus aan de trommel kant) en dan de rubber ring of moet dit precies andersom?
Nogmaals heel erg bedankt, als alleenstaande moeder kan ik de reparateur niet betalen dus moet ik dit soort klussen wel zelf doen.(en eigenlijk vind ik dat ook wel heel erg leuk) Daarom duizend maal dank dat ik van jullie expertise gebruik kan maken via dit forum.
Groet,
Jennifer
Hoe blond je ook bent, ik vind het een hele prestatie dat je een en ander voor elkaar hebt gekregen.
Voor een ervaren reparateur is het al een hele klus.
De rubber ring zit als eerste, hierna de vilten ring.
Deze zorgt namelijk voor de luchtafdichting.
Een en ander wordt met een metalen ring op zijn plaats gehouden.
Ik hoop dat je dit laatste ook met succes kunt afronden.
slechte-kluskabouter
