Nog meer stopcontacten nodig
Ik hoop dat ik hier op de juiste plek ben met mijn vraag.
Ik heb in de voorkamer niet heel veel stopcontacten dus moet echt met verlengsnoeren werken. Nu heb ik er 1 van 6 plekken waar de tv, xbox, playstation, digitenne kastje en wii op aangesloten zitten. Uiteraard zijn ze niet allemaal tegelijk aan.
Nu hebben we een zeeaquarium die nu op de eetkamertafel staat en wil deze het liefst naast de tv zetten op het hogere deel. Er zit een thermostaat in, verlichting en een stromingspomp. Liefst zou ik een grotere stekkerdoos kopen om deze hier op aan te sluiten. Eventueel zou de stekker van de wii en de playstation eruit kunnen om 3 plekken te creëren. Nadeel is dat de kids dan steeds stekkers moeten wisselen. Ik heb verderop in de kamer nog 1 leeg stopcontact en zou eventueel van daar een stekkerdoos kunnen gebruiken maar die moet dan langs de deur van mijn dochter haar kamer lopen. Maw er wordt waarschijnlijk wel op gestaan enzo.
Mijn vraagjes:
Is het veiliger om een grotere stekkerdoos te kopen?
Steeds stekkers wisselen en 2 plekken creëren op de bestaande stekkerdoos?
Een lang verlengsnoer leggen langs de kamer van mijn dochter?
Of toch een extra verlengsnoer met 3 plekken op de bestaande stekkerdoos plaatsen?
Ik moer erbij zeggen dat ik electriciteit doodeng vind. Niet knoeien met iets waar je niets vanaf weet. Hoop dat iemand mij kan helpen.
Snoeren gaan stuk als je er op gaat staan, dus niet doen.
Verlengsnoeren moet je in ieder geval nooit doorkoppelen, heb je niet genoeg dan koop j eeen grotere.
Er zijn ook structurele oplossingen door de bestaande installatie uit te bereiden.
Mogelijk kunnen er geschikte kabels gelegt worden door bv. de kruipruimte of dmv een plintgoot met stopcontacten.
Bedankt voor de reactie. Het was inderdaad ook mijn vraag of een grotere stekkerdoos de oplossing zou zijn. En vooral of het veilig is. Ik neem aan dat die grotere stekkerdozen ook gemaakt zijn op meer apparaten maar neem aan van wel.
De wii en xbox staan gewoon uit. De playstation heeft permanent een lichtje branden, evenals de tv als hij uit staat. Digitenne staat permanent aan.
Thermostaat gaat aan als het water te koud wordt, pomp draait natuurlijk 24 uur per dag. Licht brand 10 uur per dag.
Als iets altijd uit staat gooi het dan gewoon weg.
Het gaat er niet om of het aan staat, het gaat erom dat het allemaal tegelijk aan kan.
Tel de vermogens bij elkaar en kijk of het snoer daar geschikt voor is.
Huh omdat de xbox360 of Wii niet 24/7 aanstaat moet ik hem maar weggooien? :shock: ik ga rekenen. Komt vast goed. Een grotere stekkerdoos is dus niet per definitie onveilig. Daar ging het om.
Een Xbox en Wii nemen nauwelijks vermogen. Ben geen voorstander van verdeeldozen maar dit soort apparatuur zal op een verdeeldoos geen problemen veroorzaken. Ga je met grote vermogens, verwarming ed werken dan zou ik zeker geen verdeeldoos toepassen.
Succes.
Er zijn verdeeldozen te koop tot 12 plaatsen. Let bij het kopen een beetje op de handigheid ervan. WCD's die haaks (90 graden) zitten met enige tussenruimte, zijn makkelijk omdat daar ook adapters in passen zonder dat je er WCD's voor moet opofferen.
Een duitse electronicagigant verkoopt 12 voudige met haakse WCD's voor ongeveer 45 euro. Zoek op die site met 12-voudige anders moet je lang zoeken. Dan heb je ook nog wat WCD's vrij voor de toekomst.
