Nog een "vaatwasser pakt geen water"
Beste kenners,
Er staan hier een aantal topics waarin een oplossing gevraagd voor het probleem "geen water".
Nu heb ik een soort gelijk probleem, maar toch anders.
I.v.m. het niet aflopen van het programma van onze Siemens SE64A561/4.
Ben ik op zoek gegaan naar een mogelijke oorzaak.
Veelal wordt er vermeld naar een evt. Verstopping van het labyrint.
Na een intensieve reinigings beurt van deze blijkt dit in ons geval niet de oplossing te zijn.
Zit al een poosje naast de vaatwasser mee te kijken hoe het programma afloopt.
De eerste twee keer pakt hij netjes water echter de derde en volgens mij laatste keer vertikt hij het.
Met als gevolg dat je de pomp wel hoort lopen maar vervolgens niks gebeurd.
Wel zie je de timer verder aflopen tot 1 min. En blijft daar vervolgens op staan totdat ik de vaatwasser reset.
Als ik vervolgens het programma weer opnieuw aanzet pakt de vaatwasser gewoon weer water.
Iemand een idee water mis zou kunnen zijn ?
Beste,
Bedankt voor de reactie.
Heeft u enig idee waarom het twee keer goed gaat met vullen en derde keer hij niet gaat vullen.
Het niet willen vullen is altijd op hetzelfde moment in het programma.
Mijn gedacht, misschien iets te kortzichtig, is dat als er een probleem met de niveauregelaar is, dit ook bij de voorgaande twee vul momenten een probleem zou moeten zijn, of ?
Nee, vet kan de boel blokkeren zeker als toestel wat warmer is.
De geribbelde slang naar kuip even goed controleren daar wil nog wel eens een ophoping zitten dit de slang dichtslaat bij opwarmen.
Eigenlijk is de niveauregelaar alleen goed te reinigen bij complete demontage.
Bedankt, hij doet het weer.
Inderdaad de niveauregelaar uitgebouwd en schoon gemaakt.
Ik vermoed dat vooral het reinigen van de slang de grootste impact gehad heeft.
Alhoewel deze op het eerste gezicht niet echt verstopt zat maar wel aangekoekt aan de binnenzijde.
