Ik heb de diverse forum posts over de niet sluitende vaatwasser inmiddels tevaak gelezen en ook de vaatwasser al diverse keren uit en in elkaar gezet, maar toch sluit die niet goed.
Eerst de breekbanden vervangen (was er 1 stuk) Later voor de zekerheid ook de andere kant vervangen, maar dat maakt geen verschil. De witte blokken vertonen geen slijtage.
Deur ook uit elkaar gehaald, maar ik zie niet wat ik als buiging in de scharnieren moet kunnen zien.
Het gekke is ook dat het zonder zijpanelen beter lijkt te sluiten dan met. Dus tijdens het testen denk je dat je er bent, klik je alles in elkaar valt het toch tegen.
De deur valt ook wel in het slot en met aanduwen is het ook prima, dus het is net dat laatste beetje wat tijdens het programma voor vocht problemen kan zorgen.
Wie kan me vertellen hoe ik het scharnier zou moeten buigen? Dan kan ik dat nog even proberen.
Het betreft een Bauknecht GSXK7316
ALvast bedankt!
ALvast bedankt!
