Nog bruikbare alamats?
Dag allemaal.
Ben net nieuw hier, maar las als leecher al enige tijd mee.
Heb meteen een vraag, maar daar hoort een kort verhaaltje bij.
Bij mijn zwager in de straat is recent een huis van eigenaar gewisseld. Zoals dat bij zoiets wel vaker gebeurt, ligt er nu in de tuin een hoop zand en staat er een afvalcontainer voor de deur, half op straat. In die container wordt voortvarend heel wat goed materiaal weggeflikkerd, zoals een drie jaar oude HRcombiketel, designradiatoren, een vier jaar oude complete badkamer en nog zo teen en tander. Wordt echt bot in de container geramd.
Nou ben ik erin geslaagd net op tijd een deel van de niet meer echt nieuwe meterkastinhoud, een zwarte Holec (HH) met daarin zes alamten, en een 40A driefasen hoofdschakelaar te onderscheppen of op te vangen zo men wil, die is dus nog gaaf.
Nou heb ik deze rubrieken al eens gelezen dat er van Holec zogenaamde 'ploffer' alamaten zijn, een type met een groen, een blauw en een oranje knopje.
In de kast die ik heb gered zitten Holec alamaten met twee knopjes, een groen en een oranje. Ik heb geprobeerd er een fototje van te maken met m'n mobieltje, maar dat werd niet echt een succes.
Fototje is erg grofkorrelig.
Mijn vraag: is dit type ook gevaarlijk of gevaarlijk aan het worden?
Alvast mijn dank voor uw tijd
mvg AltaSilva
Welk type of merk dan ook,
tweedehands blijft een veilgheidsrisico,
u weet niet wat er mee gebeurd is, u zult de goede kwaliteit of werking dus nooit kunnen garanderen.
Het feit dat ze gedumpt zijn is wel een indicatie dat zelfs het verbouwpersoneel het niet aandurft ze te hergebruiken.
Mijn advies, dump ze terug.
Dat is de grootst mogelijk troep.
In de linker hoek staat de werkspanning 220v terwijl wij al jaren 230v voeren.
Die dingen zijn voor 1 ding goed, terug vanwaar je ze weg hebt.
Gooi jij ook alles weg met een 220volt label? :roll:
Al dit spuk is geschikt voor een spanning van 250 volt.
220 volt is de oude voltage van weleer. Deze allemats kunnen 230 volt gewoon aan.
Je kent het verleden niet, dat is lastig oordelen zo.
Als je zeker wil zijn zijn deze wel te testen op een goede werking. Ik weet zeker dat er nog legio huizen zijn die deze automaten nog hebben eb nog meer die nooit een periodieke controle heeft gehad.
Ploffende allemats heb ik nog nooit van gehoord.
Nee maar het geeft al aan dat deze allamats redelijk verouderd zijn.
Dit type is niet geschikt voor pulserende gelijkspanning.
Een apparaat moet geschikt zijn voor de nominale spanning +/- 10%.
De netspanning moet hier ook aan voldoen.
dit betekend dat de oude allamat 220v+22v=244v moest kunnen hebben
Tegenwoordig is die spanning echter veel hoger 230+23=253v dat is 10v hoger dan ze voor ontworpen zijn.
Dit type en de voorganger van dit type willen nogal eens ploffen bij gebruik van de testknop.
Je hoort het ontgrendel mechaniek klikken maar het schakelt niet af om na ca 5 a 6 klikjes een mooie blauwe vlamboog te produceren en uiteindelijk toch af te vallen.
Wat betreft de hoeveelheid van deze allamats die nog in gebruik zijn.
Fijn maar bij 99% van dit type werken ze niet goed meer.
Bij alle woningen die ik tot nu toe geïnspecteerd heb zijn er maar heel weinig allamats van dit type die juist werken.Zelfs de woningbouw heeft dat nu door en vervangt ze preventief.
Eens, maar dat impliceert niet meteen dat alles wat (tegenwoordig) in de container verdwijnt per definitie bagger is!!
En de zinsnede: "Het feit dat ze gedumpt zijn is wel een indicatie dat zelfs het verbouwpersoneel het niet aandurft ze te hergebruiken" is zeker geen maatstaf! Veel van het zgn. verbouwpersoneel verdient ook nog (flink) aan onderdelen en is heel snel met het oordeel dat het maar vernieuwd moet worden, de klant betaald toch wel. Juist in deze branche zou veel vaker gekeken moeten worden naar hergebruik van allerlei zaken bij een verbouwing. Als je ziet wat er in die containers verdwijnt!! Heel Nederland heeft het over hergebruik maar dat lijkt hier nog niet geheel doorgdrongen.
Je moet inderdaad voor de grap eens kijken bij een willekeurige verbouwing wat er aan waardevolle, prima te her-gebruiken zaken zonder pardon weg gegooid worden.
Ik dacht dat testen of calibreren van schakel en verdeel materiaal wel tot een verantwoord advies behoort alvoor je het herbruikt.
Ik neem aan dat dit ook tot je werkzaamheden behoort.
Als je iets wil aanpakken ben ik het zeker met je eens dat je beter af bent met nieuw materiaal. Tenzij het budget het niet toelaat of je echt niet bereid bent er meer voor uit te geven.
Wow, wat een heftige reacties. Dank aan ieder die de moeite heeft genomen.
OK, de geredde alamats, ik had me, aan de reacties te oordelen, de moeite kunnen besparen. Nou ja, ik kieper ze wel terug in de container.
Wellicht dat de twee rijige zwarte kast en de 40A hoofdschakelaar nog ooit van pas komen.
Uit de reactie van Headhunter maak ik op dat hij uit ervaring spreekt met de bewering dat het merendeel van dat type alamaten inmiddels gevaarlijk geworden is. Waarvan akte!
Dan nog even ingaan op de reactie van Kaajee.
Inderdaad, ook ik vind het ronduit genant wat er tijdens verbouwingen aan goed materiaal verramsjt wordt. Een week of wat geleden nog bij uitgekomen tijdens een wandeling door Nijmegen. Vanuit de derde verdieping werd de complete apparatuur van een Miele inbouwkeuken in de container geflikkerd. Mijn nichtje wist te vertellen dat dat spul was van de Miele lijn van vorig jaar.
Een blik in de container onthulde dat het spul hooguit een keer of tien was gebruikt. Na het zwaartekracht aangedreven reisje vanaf de derde verdieping kon het nooit meer gebruikt.
Nou, ik behoor tot de categorie sukkelaars die dat zonde vind.
mvg
AltaSilva
Het is natuurlijk wel een groot verschil een keuken van 1 jaar oud of een beveiligingstoestel van 30 jaar oud.
Als ik ze tegen kom is mijn advies altijd vervangen, ik kan ze testen en sommige werken nog prima maar gezien de specificaties en de leeftijd is de kans groot dat deze binnenkort toch de geest geven.
Het is altijd de eigenaar die beslist of ze vervangen worden.
Het is bv een 220v type, het is een Type AC aardlek(alleen wisselspanning)
Type AC mag in woningen niet meer gebruikt worden, omdat deze niet uitschakelen bij een pulserende foutstroom.
Natuurlijk hebben ook deze componenten nog steeds waarde maar dan alleen historisch.
Hier bedoel ik dus duidelijk mee dat verbouwpersoneel vaak inschat of weg te gooien materialen nog mooi privé te gebruiken is voor eigen klussen, zoniet dan pech.
Ik bedoel dus niet het hergebruik in de pro-business maar in het privé circuit.
Als deze mensen wat weggooien is het echt niet meer te gebruiken.
Heeft u dat zelf nooit meegemaakt, een ander gooit wat weg en u heeft het gevoel dat u dat nog mooi kunt gebruiken?
