Niveauverschil maken keuken omhoog
A
Anonymous
Gast
Ik wil graag in mijn woonkamer (met open keuken) een niveauverschil (laten) maken, waardoor het zitgedeelte wat lager komt te liggen.
Nou zou mijn keukenblok dan wel erg laag komen te staan en een nieuwe keuken wordt me net iets te duur, dus vraag ik me af of het mogelijk is dat kunstmatig 'op te hogen' door het aanrechtblad - dat sowieso vervangen moet worden - hoger te plaatsen.
Heeft iemand enig idee of het zo simpel zou kunnen?
Ik hoor graag.
Michelle
Hoi Michelle,
Als het blad van het blok af is staat eigelijk het hele blok los. Zo kan je de pootjes verlengen met +/- 10 cm. Deze zijn verkrijgbaar bij een keukenboer. Alleen moet je je plint ook aanpassen.
Veel succes er mee.
Casper_
