Nisbus plaatsen
Beste forumleden.
Elke dagen geleden heb ik een gaskachel aangeschaft. Nu blijkt dat de uitvoer van de kachel ongeveer 5-6 cm hoger is dan het gat van de schoorsteen. Daar zou ik een z.g.n. verstelbare nisbus/zakpijp tussen kunnen plaatsen maar dat lijkt mij toch niet de meest veilige constructie.
Daarom wil ik graag een nieuw gat in de schoorsteen maken en daar een nisbus plaatsen. De pijp die van de kachel afloopt heeft een diameter van 80mm en mijn huidige schoorsteen gat een diameter van 120mm. De schoorsteen heeft geen pijp van binnen en is gewoon vierkant.
Nu blijf ik zitten met enkele vragen:
- Zou ik het nieuwe gat kleiner kunnen maken en daar dan een kleinere nisbus in kunnen plaatsen?
- Moet er nog iets tussen het stuk pijp en de nisbus om ervoor te zorgen dat er geen rook lekt?
- Moet ik het oude gat dichtmetselen of kan ik daar ook een dekseltje voor kopen?
- Ik heb begrepen dat de nisbus met speciaal hitte bestendig cement moet worden gemetseld, klopt dit?
Alvast ontzettend bedankt!
Een nisbus kan met gewone cement gemetseld worden.het oude gat dicht metselen. een nieuwe nisbus 100 ,111 plaatsen ,dit hoeft niet apart te worden afgedicht.
Er zijn aluminium verlopen te koop om over te gaan van 100 naar 80 mm.
Zorg voor een goede verbinding ,dus een verloop 100 110/ 80. en evt een roset om af te werken.
