Nisbus van onder vastzetten
Een nisbus 150, vast aan flex 150 wil ik van onder invoeren en vervolgens vastzetten in het gemetselde ronde rookkanaal, doorsnede circa 200.
Aangezien de flex vrij stroef op de nisbus gaat en vervolgens ook niet goed kan vastzetten aan elkaar lijkt het mij geen optie om de nisbus vooraf te plaatsen middels een plaatje met een gat er in en van bovenaf met cement te vullen en daarna de flex van bovenaf in te voeren.
Wie heeft er tips om van onderaf de nisbus met cement vast te zetten?
je kan ook eerst het flexibel VAN BOVENAF laten zakken tot nisbus hoogte dan weet je zeker dat het flex past dan flex25 cm omhoog trekken en nisbus plaatsen scheef omhoog opsmeren dan centreerd het flex zichzelf als je het laat zakken evt flex nog iets draaien om recht te krijgen. anders voor situatie paar fotos plaatsen
