Nis maken met metal stud
Ik heb een vraag over het gebruik van metal stud. Ik wil in onze gang een dubbele nis creëren. Door het plafond te verlagen en een buitenwand en tussenwand te plaatsen wil ik deze nissen maken.
De tussenwand wordt 240 hoog, 38 diep en ongeveer 10 breed. Hier kan ik een metal stud profiel voor maken, echter blijf ik met die 10cm breedte zitten. Mijn vraag is of je ook gipsplaat kunt vastschroeven aan de kopse kant van een metal stud profiel?
Kleine schets van de wensen, de rechtse getekende muur zal er niet komen omdat hier de meterkast zit en we die wand als zijkant gebruiken.
Je kunt toch een strook gipsplaat van 10cm breed daar tegenaan schroeven of mis iets?
Hoekprofiel er tegen en stuccen.
Dat blik is rondom hetzelfde.
Wel opletten als de rug hol is, opletten met schroeven dat is de schroeven niet te vast draait.
ja dat kan
tip
doe deze strook tussen het gips aan de lange kant.
en begin daat met een niet gesneden zijkant dan heb je een rechte relatief sterke basis
VinnieB
