Nikkel Cadmium accu ontladen?
Ik heb een accuboormachine met een Ni-Cd accu.
Nu weet ik dat dit soort accu's een geheugenwerking kent doordat er zich inwendig kristallen vormen en dat daardoor de accu op den duur sneller 'leeg' is.
Dit is deels te voorkomen door de accu geheel te ontladen en hem daarna pas te herladen.
Als de boormachine er mee ophoudt is de accu leeg, zou je denken, echter volgens mij heeft de accu gewoon niet voldoende kracht meer om de boel rond te krijgen en resteert nog wat lading.
Mijn vraag is nu, is het goed om de accu geheel te ontladen door deze kort te sluiten mbv een draad oid?
Of raden jullie dat af?
groet.
ps. Ik heb zelf al wel wat info gevonden maar iedere gebruikerservaring is welkom.
Hier bijvoorbeeld.
Dat kunt u wel doen maar dan is het meteen einde oefening, het is nog gevaarlijk ook.
Het beste is de accu op te laden en in de machine of een een acculamp de accu helemaal leeg te laten lopen, dit drie of vier keer herhalen.
De volledige capaciteit krijgt u er niet mee terug maar zo'n 80 tot 90 % is vaak wel haalbaar.
Kortsluiten is een absolute NONO.
Je cellen kunnen ploffen.
Ook geheel ontladen door ze op een zaklamp te zetten is geen goed idee, nicad's houden niet van totaal ontlading.
Gebruik een goede lader, bij voorkeur een lader die meet wat hij doet en niet gewoon maar een lading die accu in pompt .meestal zijn goede laders,laders die bv aangeven dat de accu vol is, en vervolgens overgaan op een onderhouds lading.
Verder ruim ze nooit te lang leeg op, door hun inwendige ontlading kan de celspanning te laag worden en gaan accu's defect.
Is de accu leeg laat deze dan eerst even een half uurtje staan alvorens te laden. de accu blijft dan kouder tijdens het laden en voorkomt oververhitting.
Ook bij een ontlading door een zaklamp blijft er een restspanning over, deze is minimaal maar wel genoeg om diepontlading te voorkomen.
Ni-Cad heeft inderdaad een hekel aan diepontlading maar dat duurt weken na leeg laten lopen voordat dit gebeurt.
Veel laders zijn 3 tot 5 uurs laders, die types kennen geen onderhoudslading, dat is de ellende van die dingen.
Dus gewoon de accu leegmaken met de accuboor, even laten staan en opladen...en in de tussentijd de reserveaccu gebruiken :wink:
Er zit gewoon zo'n standaardladertje bij inderdaad.
Maar als je voor ieder apparaat een dure lader moet aanschaffen....
...in verband met de pasmaat...
