Nieuwe wcd combi gemonteerd maar werkt niet.
Beste Xander, de wcd werkt, tl schakelt netjes uit/aan. Er is nu alleen geen stroom meer richting wasmachine en de daar ge plaatste wcd. De wcd op de foto werkt ook naar behoren, stekker heeft stroom en schakelaar werkt. De arrde draad heb ikvia een lasdoos vastgemaakt omdat ik graag wilde dat de draden ri wasmachine ook op aarde zaten. (denkfout miss) Ik weet alleen niet wat ik met die zwarte draad moet want ik heb geen constante stroom bij de wasmachine. Ik zal morgen de hele handel loshalen en dan vragen wat waarop vastgemaakt dient te worden. Sorry voor de lijst aan vragen, elektra is niet mijn beste kennisgebied (eigenlijk helemaal niet) Ik wil jou niet te veel lastig vallen dus maak alles morgenochtend los en hoop op de juiste aanwijzingen wat waarop te monteren.
Ik moet wel zeggen dat de vorige officiele elketromonteur er net zoveel vanaf wist als dat ik weet, ben bij dat mn huis niet is afgebrand, het contact gaf namelijk in de ochtend licht :-( en het rook naar gesmloten plastic in de garage.
Bedankt tot zover! ik zal moeders ff uitleggen dat we morgen opnieuw de zaak gaan aansluiten.
Natuurlijk moet je de aardedraad naar de wasmachine aansluiten! Maar: als je de aardedraad naar de wasmachine, met een lasklem hebt verbonden met de aardedraad uit de muur, hoe kom je dan nog aan 2 uiteinden om in de contactdoos aan te sluiten?
De verlichting werkt nu zeg je. Werkt die toevallig ook nog als je de bruine draad bovenop de schakelaar losmaakt? Of als je de bruine laat zitten, maar juist de zwarte losmaakt.
Haal er ff iemand bij die er wel verstand van heeft! De boel is al bijna afgefikt en er zijn nog geen verbeteringen zichtbaar...
En schroef de wcd van de wasmachine anders eens open. Kijken of je dan kunt zien waar de nul vandaan komt.
Je moet sowieso ook minder bloot koper hebben bij de contacten dus minder ver strippen.
Hoe belangrijk is de vraag hoe het zat?
Duidelijk is dat e.e.a., met permissie, een zooitje is.
Een nieuwe aansluiting naar de wasmachine en droger etc.
lijkt me het minste wat je kunt doen om het veilig te maken.
Beste Forumleden, ik heb vandaag het advies van Jan (Moderator) opgevolgd en de hele handel los gehaald. Alle lasdozen, draden en andere zooi verwijderd en daar waar nodig vernieuwd. Hoe het zat ?, daar kan ik heel kort over zijn, het was een zooitje en de doorgebrande lasdozen waren waarschijnlijk veroorzaakt door het teveel aan gestripte draden, echt alles lag bloot. Ik heb het bedrijf dat de installatie heeft gedaan hierover gebeld en tekst en uitleg gevraagd. Daarna de draden aangesloten zoals jullie allen aangeven hebben, kort strippen, goede lasdozen gebruikt en mijzelf ervan verzekerd dat alles ook vast zat. Belangrijk wanneer de hele handel weer in de muur moet verdwijnen. Een multimeter gekocht (mocht van moeders :-) en alles gecheckt. Het resultaat? Een werkende wcd, een werkende schakelaar, een werkende wasmachine en droger. IK ben erg content en wil jullie dan ook hartelijk danken voor jullie commentaar, en tips. (de firma heeft trouwens niet teruggebeld maar ook dat los ik wel op). Er was wel 1 minder punt en dat was het werken aan de bedrading met de stroom er nog op....... help mijn man is klusser :-):cool:
Dank allemaal en tot een volgende keer!
Groet,
Jurgen
Fijn dat het nu werkt. En natuurlijk geeft het ook een goed gevoel te weten dat alles nu correct en netjes is gemonteerd.
Een multimeter is altijd handig, dan kun je ten minste meten waar er wel of geen spanning staat. Ook de weerstand meting (piepje) is erg handig.
Wij vergeten hier vaak te vermelden dat je de spanning even van de groep moet halen inderdaad. Dat is voor ons zo gewoon dat dat vergeten wordt om te melden.
