Bevestigings gaten oude lasdoos wcd hebben niet zelfde maat als nieuwe stopconta
Op dezelfde manier aansluiten dus zoals ik al eerder beschreef. De met blauw gemarkeerde zwarte komt op de plaats van de korte zwarte, welke verwijderd dient te worden. De overige zwarte op de andere aansluitingen van de schakelaar.
Dit is overigens weldegelijk een wisselschakeling en is de tweede schakelaar kennelijk komen te vervallen.
Wellicht ten overvloede maar de wcd dan nog met bruin en blauw aansluiten. Inderdaad niet doorlussen vanaf de schakelaar!
  • Like
Waarderingen: Seg
Nu je het zegt ben ik nogmaals gaan kijken of er een 2e lichtschakelaar is ergens. En ja ☺ boven het bed ergens zit een 2e schakelaar (nooit gebruikt) zo ééntje waarmee je het licht met een touwtje kan open en dicht doen (boven je hoofd zeg maar).
Wellicht dat ik daarvan een stopcontact kan maken indien er een blauwe/bruine draad aanwezig is aan de binnenkant.
Bij de trekschakelaar verwacht ik tenminste een bruine en 2 zwarte draden. Als er geen blauwe zit zal die bijgetrokken moeten worden. De aansluiting bij de combi wordt dan ook weer anders.
  • Like
Waarderingen: Seg
Bedankt voor uw hulp. Ik heb contact gehad met meerdere "monteurs" of advies gevers maar niemand die er uitkwam met de lasdoos.
Erg bedankt fijn weekend!
Bedankt en succes ermee en laat het resultaat nog ff weten hier. Altijd leuk voor de alle antwoorders.
Meest pragmatische oplossing lijkt me om er een montageplaat met een opbouwcombinatie overheen te zetten. De bevestigingsschroeven van de oude lasdoos afplakken met ducttape.
Voor een fatsoenlijke oplossing zou de muur helemaal open moeten.
  • Like
Waarderingen: Seg
Achter de oude schakelaar zat tape. Waar zat dat omheen gewikkeld?
Iets zegt me dat het verstandig is alle (aangepaste) elektra in huis eens na te (laten) kijken.
Ik heb de blauwe en bruine draad in het stopcontact gedeelte vastgezet. Nu heb ik nog 3 zwarte draden over. (Er waren namelijk 2 lichtschakelaars in mn slaapkamer).
Kan ik ook alleen de zwarte van de lamp installeren/vastzetten en de andere 2 zwarte draden in de lasdoos laten?
Ik zal de 2e / extra lichtschakelaar toch niet gebruiken. Of moeten echt alle 3 de zwarte draden geïnstalleerd worden?
Kleine moeite toch om die twee draden ook vast te zetten en dan functioneerd alles zoals het bedoeld is.
Wat jij voorstelt kan ook, dan moet wel het stukje korte draad weer tussen bruin op het stopcontact en de schakelaar, zwart naar de lamp komt dan op één van de overige contacten. De twee overgebleven zwarte draden moeten dan nog wel ieder afgedopt worden met een lasklem.
Ik heb in de woonkamer een enkele stopcontact welke ik ga vervangen met een dubelle NIET geaarde stopcontact.
Op de bijgevoegde afbeeldig kunt u zien dat er 2 groene en 2 rode draden naast elkaar zijn verbonden. Ik weet dat groen=bruin en rood=blauw is.
Maar waarom zijn ze dubbel aangesloten zoals op de foto?
En zal ik mijn nieuwe dubelle stopcontact ook zo aansluiten?
Er is hier doorgelust naar een ander stopcontact.
Opnieuw zo aansluiten, anders werkt er wat niet
Zie afbeelding voor nieuwe dubelle stopcontact. Op deze manier dus de kabels aansluiten. Oude stopcontact zag er anders uit. Ik wik het zeker weten vandaar mijn misschien "domme" vraag.
Nee! Nooit twee verschillende kleuren draad op dezelfde klem monteren.
Dus net als op de vorige foto nu ook 2x rood aan de ene kant en 2x groen aan de andere kant.
anouk.verbrugge
