Nieuwe wasmachine, maar water over de vloer
Ik heb vandaag mijn nieuwe samsung WFJ1454V geleverd gekregen.
Tot zover niets geks, netjes afgeleverd. De jongens hebben hem aangesloten en hij stond netjes in een lekbak.
De afvoerslang zat in de afvoer gestopt.
Netjes vanavond een lege was aangezet. En toen ik weer boven kwam na het programma was mijn vloer drijfnat. Niet de lekbak, dus komt niet uit de wasbak. De aanvoer kraan was droog, maar wel erg veel water over de vloer.
Wat kan dit betekenen en waar komt dit vandaan en vooral hoe los ik dit op ?
Ligt het aan de afvoer ? Bij mijn vorige machine nooit problemen gehad, maar weet niet of die een bepaalde lengte moet hebben, de afvoer hebben we even losgeschroefd en die was niet verstopt of zo
HELLUUUUP bcc kan ik pas weer maandag bereiken. En bij samsung hebben ze een 24uurs storings dienst die niet komt opdagen.
Paulien
Raar dat de vloer nat is en de lekbak niet.
De machine zelf lijkt dus in orde.
Zet de machine eens spoelen en blijf er bij staan tot het hele spoelprogramma is afgelopen en de machine begint met centrifugeren.
Mogelijk dat de pomp een grotere capaciteit heeft dan die van de vorige machine en de afvoer overloopt.
De afvoerpijp moet ongeveer een meter boven de vloer uitsteken, met de stankafsluiter zo dicht mogelijk bij de vloer.
Ik heb hem nu afgesloten om eerst de vloer even te laten drogen, ga dat spoelen morgen even proberen
De slang zit op 90 cm hoogte in een afvoer.
De bovenkant tot zwanenhals is ongever 40 cm lang. Is dit voldoende of zou dit te kort kunnen zijn ?
En zo ja kan ik dan de buis gewoon langer maken, of evt de zwanenhals laten zakken met een knik en dan een langere bovenbuis er aan vast maken ?
Paulien
Ow ja het verschil tussen de vorige 5 kilo en de huidige 7 kilo trommel en van 1200 naar 1400 toeren.
Maar moet ik dit zelf oplossen of is dit nalatigheid van de bcc (hij is dus vanmiddag geleverd en zij hebben er niets van gezegd over de afvoer)
Dit zul je toch zelf moeten oplossen, bovendien mengen we ons op dit forum niet in eventuele geschillen tussen afnemer en leverancier ( zie ook de forumregels) :wink:
Probeer eerst de test van Jan morgen eens.
Tja er even bij blijven zitten en je zult het wel zien ;-(
Maar zo te lezen denk ik dat het bij de afvoerbuis zit aangezien de lekbak nog droog is.
Mogelijk zit je zwanehals wat verstopt; kun je schoonmaken.
En evt zet/liijm je er nog 0,5 meter pijp bovenop met een verloopje.
Is er toevallig niet een rubberen tuit in de afvoer gevallen (van de oude of de nieuwe wasmachine)?. Die deden ze wel eens aan het uiteinde van de afvoerslang zodat ie beter in de rioolpijp bleef steken. Maar als die eraf schiet en dwars in de sifon steekt.....heb je een heel slechte afvoer.
Dus koekeloer even met een zaklantaarn in de afvoer en sifon.
Bedankt voor het meedenken
maar al met een stokje in de afvoer gefriemeld en die was vrij en daarna ook de sifon er afgedraaid en was ook leeg en relatief schoon
paulien
Ga ik vanavond doen
maar als hij overstroomt door teveel druk, stomme vrag misschien hoe vang ik dat dan op, heb niet weer izn in een natte vloer en als ik hem op stop druk, dan blijft het water er in toc
Op het moment dat hij overstroomt de stekker eruit :wink:
Daarna met een emmer de rest opvangen.
Wat u nog op moet vangen zal in een emmer van tien liter passen, ik weet zo niet hoeveel uw machine aan water nodig is maar zet voor de zekerheid twee emmers klaar, dat is meer dan voldoende.
NOu gewapend met emmer, handdoeken en mijn vinger bij de stop knop zaten we te wachten tot hetna het spoelen uit de afvoer zou lopen.
MAar op een gegeven moment begon het wel te spuiten, maar niet uit de afvoer.
Het was een halve meter naar links. Bij de afvoer van de riolering zat een open pijp, met een buisje die voor de overdruk van de waterleiding is of zoiets.
En doordat deze machione meer druk heeft als de vorige, kwam het daar er uit.
We moeten nu dit buisje dichtmaken en de overdruk uitlaat op een andere manier uitlaten (waarschijnlijk verhogen) en dan is het weer opgelost.
Iedereen bedankt voor het meedenken
Paulien
Ik vermoed dat er ook ergens een beginnende verstopping meespeelt.
Normaal moet een riolering dit wel kunnen trekken, tenzij de maat te klein is.
