Nieuwe wasmachine in badkamer met trekschakelaar
Hallo.
[Allereerst m'n excuses, geen echt zelf-klus-idee, maar kwam via via op dit forum terecht, na enkele zoekpogingen via Google zonder echt goed resultaat... Dus ik dacht, ik vraag het hier even...]
Over zo'n 2 weken wordt m'n oude wasmachine vervangen door een nieuwe, welke in de badkamer staat, verbonden dmv een trekschakelaar in een 2-kamerflatwoning uit 1968.
Nu ben ik al een paar daagjes een poging aan het doen om uit te zoeken of het opnieuw aansluiten van die trekschakelaar kan zónder de stroom van m'n gehéle woning af te sluiten. Via Google word ik slechts deels wijs, een jaar of 5 geleden is wel al m'n stoppenkast vervangen door een nieuwere versie, zoals te zien op onderstaande foto:
Nu is mijn vraag eigenlijk, welke groep is nu eigenlijk precies die van de badkamer, als dat überhaupt al zo te zien is? Ik neem aan, die groene knop ivm de aardlekschakelaar?
Of is dit toch echt heel erg verschillend per woning, en zou ik elke groep apart moeten uitproberen? Helaas is bij de installatie van deze nieuwere versie nagelaten welke groep bij welke 'kamer' hoort..
En wat de hoofdschakelaar is, ben ik ook niet helemaal zeker, dat is misschien die knop direct links van de groene? Of juist die geheel links ivm de rode markering?
En waar die 2 andere knoppen rechts van de groene voor dienen weet ik eigenlijk ook niet eens..
Hier-ónder het plankje (geen foto van gemaakt, kan ik wel doen indien nodig), zit overigens nóg een schakelaar, dat zou de hoofdschakelaar ook kunnen zijn, overigens.. (1-fasig blijkbaar, tot zover heb ik dat dus wel al uit kunnen vinden ;) )
Of zou ik hiervoor toch beter een electra-forum oid kunnen benaderen... ?
Dank alvast voor de evt antwoorden en met vriendelijke groeten, Joost
Gewoon proberen:
Helemaal links: rood, hoofdschakelaar
Daarnaast: aardlekautomaat. (ik gok dat die voor de wasmachine is)
Groen: aardlekschakelaar
Rechts ernaast 2 groepen die op die groene aardlekschakelaar zitten. (daarom zit die groene streep daar op de sticker die eronder zit)
Hoi Jack,
Dank voor je antwoord, ik had die groene streep ook al opgemerkt ja.
Die 2 rechtse zullen dan wel voor de woon- en slaapkamer en de keuken zijn vermoed ik.
Ik was/ben nu dus eigenlijk vooral op zoek naar welke schakelaar precies de badkamergroep bedient; ik zal op de dag van de wasmac-vervanging wel die zwarte 'brede' knop direct links van de groene, als eerste uitproberen dan.
(De zaak is dus eigenlijk om te proberen te voorkomen dat de héle woning al dan niet tijdelijk stroomloos komt te staan, maar enkel de badkamer :-) )
Inderdaad gewoon proberen... Het is te verwachten dat de wasmachine-trekschakelaar als enige op één van de automaten zit. Even een deel van het huis zonder spanning is toch niet zo erg?
Let op dat het snoer van de te plaatsen wasmachine lang genoeg is om bij die trekschakelaar te komen. Anders het snoer vervangen door een voldoende lang snoer.
Ik bedoelde dus dat de rest van m'n woning liefst wel onder spanning blijft staan, enkel de badkamer dus eventjes niet, eventueel :-)
Ohja, goeie, die lengte van het snoer, maar ik neem aan dat de installateurs daar ook wel rekening mee houden, sinds ik aangegeven heb dat er een trekschakelaar aanwezig is/gebruikt moet worden..
Je hele huis zou sowieso twee keer per jaar zonder stroom moeten zitten,want zo vaak dien je aardlekschakelaars en aardlekautomaten te testen.
Dat kan alleen als de badkamer op een eigen installatie-automaat is aangesloten. Die kans is nihil met maar 2 automaten voor de hele woning.
Hoezo?dat is maar net wat je afspreekt met de leverancier.
Maar wat is het probleem om ca 10 minuten geen spanning te hebben in je woning?Als het zo kritiek is heb je dan ook overal noodstroom aangelegt?Zoniet dan kan het er gewoon 10 minuten af.
