Nieuwe wasmachine in badkamer met trekschakelaar
Hallo.
[Allereerst m'n excuses, geen echt zelf-klus-idee, maar kwam via via op dit forum terecht, na enkele zoekpogingen via Google zonder echt goed resultaat... Dus ik dacht, ik vraag het hier even...]
Over zo'n 2 weken wordt m'n oude wasmachine vervangen door een nieuwe, welke in de badkamer staat, verbonden dmv een trekschakelaar in een 2-kamerflatwoning uit 1968.
Nu ben ik al een paar daagjes een poging aan het doen om uit te zoeken of het opnieuw aansluiten van die trekschakelaar kan zónder de stroom van m'n gehéle woning af te sluiten. Via Google word ik slechts deels wijs, een jaar of 5 geleden is wel al m'n stoppenkast vervangen door een nieuwere versie, zoals te zien op onderstaande foto:
Nu is mijn vraag eigenlijk, welke groep is nu eigenlijk precies die van de badkamer, als dat überhaupt al zo te zien is? Ik neem aan, die groene knop ivm de aardlekschakelaar?
Of is dit toch echt heel erg verschillend per woning, en zou ik elke groep apart moeten uitproberen? Helaas is bij de installatie van deze nieuwere versie nagelaten welke groep bij welke 'kamer' hoort..
En wat de hoofdschakelaar is, ben ik ook niet helemaal zeker, dat is misschien die knop direct links van de groene? Of juist die geheel links ivm de rode markering?
En waar die 2 andere knoppen rechts van de groene voor dienen weet ik eigenlijk ook niet eens..
Hier-ónder het plankje (geen foto van gemaakt, kan ik wel doen indien nodig), zit overigens nóg een schakelaar, dat zou de hoofdschakelaar ook kunnen zijn, overigens.. (1-fasig blijkbaar, tot zover heb ik dat dus wel al uit kunnen vinden ;) )
Of zou ik hiervoor toch beter een electra-forum oid kunnen benaderen... ?
Dank alvast voor de evt antwoorden en met vriendelijke groeten, Joost
Gewoon proberen:
Helemaal links: rood, hoofdschakelaar
Daarnaast: aardlekautomaat. (ik gok dat die voor de wasmachine is)
Groen: aardlekschakelaar
Rechts ernaast 2 groepen die op die groene aardlekschakelaar zitten. (daarom zit die groene streep daar op de sticker die eronder zit)
