Nieuwe vlotter, nu loopt water langzaam weg
Hallo
Ik heb een vraag over de vlotter die ik onlangs gekocht heb.
Ik kocht een nieuwe want het membraan van de oude was gescheurd en de vlotter zag er sowieso oud uit dus kocht ik een nieuwere, snellere en stillere.
Dit is allemaal waar dus daar blij mee.
De vlotter is de Wisa vlotterkraan universeel van bol
Maar er stroomt nu (voorheen niet) een klein beetje water weg want om de zoveel uur hoor ik de vlotter even aangaan om het waterniveau in de stortbak te verhogen (het daalt dus zonder gebruik)
Heb het even getest door 's nachts het water af te sluiten en te noteren hoe hoog het water in de stortbak staat en het stond de volgende ochtend inderdaad lager.
Een zichtbare stroom water vind ik echter niet.
Heb de stortbak al schoongemaakt inclusief en nachtje schoonmaakazijn erin gegooid en daarna meermaals doorgespoeld.
Waar kan aan het liggen en wat kan ik proberen om dit op te lossen?
vaak staat het water niveau te hoog zodat het water over loopt in de wc pot dan moet je de vlotter even iets lager zetten door de zwarte stift te verdraaien dan gaat de drijver lager dan moet ie stoppen als ie stopt controleer met closetpapier als er ook in de pot ook iets van water loopt zoniet dat is het klaar.
Blijft het lekken dan is er iets anders aan de hand dan moet ik weten wat voor stort bak je hebt.
Bedankt voor de reactie
de vlotter stond niet heel hoog afgesteld, even hoog als de vorige vlotter
ik het water afgesloten en doorgespoeld zodat er nog maar weinig in de stortbak zit en de rest goed schoongemaakt.
met wc papiertje getest en deze wordt inderdaad heel langzaam nat (met afgesloten kraan en weinig water in stortbak) dus er zit inderdaad een klein lekje
Ik kan geen merknaam of type van de stortbak vinden, heb wat fotos toegevoegd, wellicht kunnen ze helpen
Vaak staat achter boven in, in het steen een nummer gedrukt.
Dan zal de bodem klepbedekking vervangen moet morden
het kapje zit er op geklikt deze kan je er af halen zal wel even wat kracht moeten zetten.
Zie tekening rechts bij google, dan kan je het rubber ver vangen en in om gekeerde volgorde terug plaatsen.
uitstroommechanisme Sphinx - Google Zoeken
oe, als ik zo'n tekening zie schiet ik al een beetje in de stress haha
ik neem aan dat een bodemklep(rubber) niet universeel is dus heb ik even gekeken naar een nummer in de stortbak:
01409812 NA3
Ik weet niet of dit van hulp is. Als ik google op die termen in combinatie met stortbak of toilet kan ik helaas geen type/merk stortbak vinden.
Ik denk dat het gemakkelste is dat je de gehele bak er af haalt en de grote witte moer onder de bak los draait en dan de gehele uitstroom mechanisme vervangt dan is ie weer goed.
denk er wel om er zijn verschillende maten en misschien niet meer voorradig ivm ouderdom.
Ik heb geprobeerd de gehele bak eraf te halen door de bouten die de onderkant van de stortbak vastmaken aan het zitgedeelte los te maken.
Maar hierna is er maar heel weinig beweging in te krijgen en ik zie geen andere bouten.
Aan de achterkant loopt een leiding door de bak heen en deze krijg ik ook nergens 'los'
ik weet niet zeker wat je bedoelt met de grote witte moer onder de bak. Is dit onderdeel van het uitstroom mechanisme? Want hiervan krijg ik 2 onderdelen los maar de rest niet (dit is met een vaste stortbak)
Aangezien ik de stortbak en uitstroommechanisme niet los krijg lijkt het me niet verstandig om een geheel nieuwe te kopen.
Ook begreep ik dat het vaak dan een versleten rubber is en die vervang ik liever voor een paar euro dan 80 euro voor een uitstroom mechanisme.
Het raketvormige onderdeel van het uitstroommechanisme had wel aardig wat bruine aanslag, die laat ik nu even weken in azijn en maak ik daarna voorzichtig schoon. Ik heb geen idee maar misschien helpt dat wat.
Tevens is het misschien belangrijk dat het toilet eerst niet doorstroomde maar toen ik het membraan van de oude vlotter verving merkte ik het voor het eerst op. Ik hoorde dan af en toe de vlotter/kraan 2 seconden open omdat er dus wat water weggleed. En 2 dagen geleden probeerde ik het (na wat schoonmaak en ontkalken) meer met de gemonteerde vlotter en toen stroomde de wc nog sneller en meer door als voorheen.
Kan het zijn dat ik bij het monteren hiervan iets heb aangeraakt waardoor ik nu dit probleem heb.
Ik heb nog even 3 fotos toegevoegd van hoe de stortbak er nu uitziet. Dus met 2 onderdelen die ik los kreeg van het uitstroom mechanisme verwijderd, de rest is zo wat beter zichtbaar.
Wellicht kan iemand daardoor de oplossing zien.
Anders wordt het misschien toch nodig een loodgieter te bellen.
Zit er geen kraantje achter de pot, onderaan?
Daar los maken. En het reservoir met een beetje heen en weer bewegen eraf halen. Zit waarschijnlijk wat gekleeft op het rubber.
Kon je de moeren wel los krijgen onder de pot, daar moet ook de afsluiter ziiten voor het water daar moet je het water afkoppelen.
Ik denk dat je bij plaatsen van flotter de trekstang over zij is gekomen en eigenlijk moet je de deksel er op zetten en dan weer de trekmechanisme weer plaatsen met knop en dan weer gaan testen.
Moeren onder de pot wel losgekregen.
Foto van de achterkant inclusief leiding toegevoegd. Ik krijg de moer net boven de kraan op geen manier in beweging. Het is ook erg krap daar en kan er heel rot bij, dat helpt ook niet echt.
Dat over de trekstang begreep ik niet.
De deksel erop en dan de doortrekknop vastschroeven aan de doortrekstang heb ik al meermaals gedaan, helaas zonder resultaat. En eerst de deksel plaatsen en dan het trekmechanisme plaatsen lijkt me onmogelijk.
Zelf doen is gemakkelijke dan uit leggen.
Ja, ja het leven van een loodgieter gaat niet over rozen maar je kunt er wel bij liggen :mrgreen:
Ik wist niet dat je het al zo had geprobeerd dus er is iets in het mechanisme verschoven.
Heb je WD 40 spuit dat er op en met water pomptang wil het ook wel.
voor de duidelijkheid, de moer boven het kraantje moet los he?
anders moet ik de algemene waterkraan afsluiten
het grootste probleem is dat het bijna tegen de muur zit (of afbeelding misschien lastig te zien) dus er niet echt vat op krijg
ik ga het proberen als ik uit werk kom met de verstelbare moersleutel en laat het resultaat even weten
Heb je nog een wc in je huis,
dan moet je een kneldop 12mm knel ophalen en je moet dan de hoofd water afsluiten en dan onder de afsluitertje losdraaien daar kan je wel bij.
Dan draai je de kneldop uit elkander en zet de eindstuk op de leiding en zet het weer vast nu heb je weer druk in je huis. en je kan rustig met je wc aan de gang,
Dat het iets lekt, komt denk ik dat er wat vuil of kalk tussen het rubber van de bodemklep zit.
Ik zou eerst eens even de boel goed doorspoelen, en als het kan even aan die stang draaien, zodat het rubber wat draait en het vuil er misschien tussen uit gaat.
Voordat je de gehele boel uit elkaar gaat halen.
Want die tussen rubbers tussen pot en reservoir worden vaak wat poreus bij een wat oudere pot.
En als je dan straks alles weer in elkaar gaat zetten blijft het vaak daar lekken.
Weet ook zo niet of er nog nieuwe rubbers beschikbaar zijn voor je pot.
Ik weet het niet meer zo lang geleden dit type ik zag die rode pal volgens mij kon deze moeilijk los daarom werd ie in ze totaal vervangen.
Wat voor knop zit op je reservoir @ste9292
zo te zien moet gehele vervangen worden volgens het boekje deze kan niet uit elkander.
2 fotos toegevoegd van de doorspoelknop
Peter ook bedankt, ik ga doen wat je voorstelde. Ik had het al eerder schoongemaakt maar heb nu 2 losse onderdelen vh stroommechanisme eruit dus kan er wellicht beter bij
Henk, als dat niets met mijn klacht te maken heeft, wat dan wel?
Want ik krijg het rode palletje ook niet in dat hele kleine nipje van het raketvormige ding.
Peter ik heb jouw advies opgevolgd: de boel doorgespoeld, in de stang zit niet echt draaiing.
Ik heb het raketvormige gedeelte van het uitspoelmechanisme en het kapje wat erover zit eruitgehaald en schoongemaakt, hier zat inderdaad wat vuil op. Ik heb de stortbak schoongemaakt en ontkalkt.
Alles zit nu weer normaal vast zoals het was inclusief de moertjes onder maar ik het het idee dat ie juist nu iets sneller doorstroomt dan normaal. Heb de kraan maar weer afgesloten
