Voor mijn kamerlamp met een niet dimbare 12V halogeenlamp en een te dimmen 230V halogeenlamp heb ik een nieuwe vloerschakelaar gekocht. Helaas zit er geen aansluitschema bij. Aansluiten volgens de oude schakelaar levert niets op. Er zijn 6 aansluitingen. 2 naast elkaar met een lampje als symbool. 4 naast elkaar met de symbolen aarde, L, N en een golfje met een pijl. Verder zit er een trafo in de voet van de lamp. Naast de drie draden van de 230V voeding komen bij de trafo 4 draden weg. Een zwarte, blauwe, bruine en groen-gele.
Ik heb de dimbare lamp brandend en dimbaar aangesloten gekregen maar bij de 12V lamp krijg ik het niet voor elkaar. De lamp is niet stuk.
De draden zijn nu als volgt aangesloten, 2 aarde draden aan aarde, 2 blauwe draden aan N, 1 bruine draad van de stekker aan L, 1 bruine draad van de trafo naar het golfje met pijl, de zwarte draad aan een aansluiting van het lampje symbool.
Wie kan me verder helpen? Ik heb van alles geprobeerd.
Ad.
Ad.
