Nieuwe vliering maken
Ik ben net verhuisd naar een oud huis en op zolder is de huidige vliering verzakt en daardoor niet meer buikbaar. Nu wil ik een nieuwe vliering maken, om spullen op te slaan, maar de constructie is wat lastig.
Het dak is aan de ene kant van de nok tot plafond schuin, mar aan de andere kant gaat het dak op de helft over in een plat dak, een vliering met dwarsbalken op de balken aan het dak gaat dus niet werken. Nu zijn er twee mogelijkheden, maar ik weet niet welke het beste is.
  1. Over de breedte loopt een stalen balk waar de ene kant van een dwarsbalk (parralel aan het dak) zou kunnen steunen, maar dan moet ik aan de andere kant tegen de muur een balk bevestigen voor de ander kant van de dwarsbalken (die te overbruggen afstand is 3 meter), maar ik ben niet zeker of de muur daar stevig genoeg voor is en hoe ik die het beset kan bevestigen.
  2. De dwarsbalken over de breedte laten lopen; de ene kant van de dwarsbalken zouden kunnen steunen op de balk die aan het dak zit en de ander kant van de dwarsbalken zou ik dan van onderaf moeten vastschroeven aan de ander kant in de dikke balk die parallel loopt aan het dak, maar waar geen dwarsbalk op kan steunen.
Zou iemand mij kunnen helpen door me te vertellen wat ik het beste kan doen, hoeveel dwarsbalken ik zou moeten gebruiken (en van welk formaat) om de vliering weer beloopbaar en bruikbaar te maken voor opslag van spullen?
De oppervlakte van de vliering is 3 meter (parallel aan het dak) x 2,5 meter over de breedte.
Alvast bedankt!
Een paar foto's kunnen misschien helpen, hier kan ik zo geen wijs uit worden.
Hi,
Ik kan helaas momenteel geen foto's maken, maar ik heb een simpel plaatje gemaakt waaruit je hopelijk wel wijs kan worden..
De zwarte balken in het plaatje geven aan waar ik een balk/balken zou willen bevestigen in beide situaties.
De situatie waar het dak is getekend wil ik dus de balken aan de ene kant laten steunen op een balk aan het dak en aan de andere kant naar boven vastschroeven.
De andere situatie is van bovenaf, de onderkant van het vierkant is dus een stalen balk. als ik van die balk tot de mur de balken wil laten lopen zal ik in de murr een balk moeten bevestigen.
Nu wil ik dus graag weten welke manier je me aanraadt met in acht neming dat het een huis is van ongeveer 70 jaar oud. Het huis is wel gerenoveerd 30 jaar geleden, maar ik weet dus niet hoe sterk de muur is in geval van optie 2.
Op zich lijkt optie 1 mij het handigst, maar ik weet uds niet of het qua gewicht aan te raden is.
Tot slot zou ik dus graag willen weten wat voor soort balken (dikte) ik het beste kan gebruiken en omd e hoeveel centimeter ik er 1 zou moeten gebruiken..
Dankjewel!!
Dat is inderdaad lastig, ook voor mij op afstand in te schatten wat hier de oplossing zou kunnen zijn, het hangt af van de dikte van de stalen balk de vorm en draagkracht er van.
Ik durf er geen advies over te geven, ik zou er een aannemer of bouwkundige bij halen om te kijken en te berekenen wat mogelijk is.
marcowammes
