Gewaardeerde klus-experts.
Hier spreekt een 25 jarig roodhaartje, zonder verstand van elektra maar wel eentje die graag wil leren.
Ik heb sindskort een koophuis en heb mijn digitale tv en internet zelf aangesloten. Ik heb voor de tv een splitter waarbij 1 kabel naar de wandcontactdoos in de woonkamer loopt en de andere rechtstreeks naar boven met een coax-antennekoppeling.
De televisie in de woonkamer doet het prima, maar boven had ik problemen. Ik ben er na lang puzzelen en een 'oude' kabel die ik nog had liggen, achter dat het probleem in de kabel ligt die naar boven loopt. Als ik namelijk mijn oude kabel op de splitter aansluit en daar de tv op aan zet, doet ie het wel. Maar om nou een kabel door je huis te hebben lopen?
Goed, ik heb volgens mijn eigen logica twee opties:
* de 'kapotte' kabel in zijn geheel uit de muur trekken en een nieuwe er doorheen trekken. Maar dat betekend wel dat ik een trekveer moet lenen of zoeken ofzo. Ik denk dat ik dat beter aan iemand anders over kan laten
* een nieuwe f-connector en een nieuwe coax-antennekoppeling kopen en zelf eerst proberen om die aan te sluiten op de 'kapotte' kabel in de hoop dat daar het probleem mee opgelost is.
Zijn er nog meer opties?
Wat zouden jullie adviseren?
En is dit ook iets wat ik zelf kan doen? Of kan ik er beter iemand voor laten komen?
