Nieuwe thermostaatkraan: zwakkere waterstraal
Onze 'gewone' douchemengkraan is onlangs vervangen door een thermostatische douchemengkraan, een Van Marcke Balmoral. Nu is de waterstraal - met dezelfde handdouche - veel zwakker dan met de oude kraan.
Hoe kan dit komen? Kan het misschien ingesteld worden? Ik ben helaas de gebruiksaanwijzing van de nieuwe kraan kwijt.
Alvast bedankt,
Rob
Vaak hebben dit soort kranen een waterbesparende stand erop, wil je meer water hebben dan moet je vaak een knop indrukken. Dan is de kraan verder op te draaien. Het zelfde zit ook op de temperatuur, wil je hoger dan 38 graden, dan dient er een knop ingedrukt te worden.
Dit is een kinderbeveiliging.
Succes ermee.
Heren, bedankt voor de reacties.
Henk253 schreef:
Staat de hoofd afsluiter wel ver genoeg open?
Henk, kun je me uitleggen wat de hoofdafsluiter is? Zit die in de kraan?
De knop voor de temperatuur zit er inderdaad op, maar niet voor meer water. Kan zoiets binnenin afgesteld worden, zodat de knop verder open kan?
O, je bedoelt de hoofdkraan? (Sorry, ik ben een leek.) De handdouche van het bad heeft nog wel dezelfde kracht als voorheen, dus dat zou goed moeten zijn, denk ik.
GSnl wil je even op je PB kijken heb ik wat neer gezet een gebruiks aan wijzing om meer water te geven wil hier niet ivm merknamen.
Is er bij het verwisselen geen vuil in de kraan of de zeefjes tercht gekomen ?
Hiervoor de kraan van de muur halen en kijken of de zeefjes in de aanvoerleidingen niet verstopt zitten.
Ik heb even wat foto's genomen. De oude kraan:
En de nieuwe:
Het gat van de nieuwe is zo te zien kleiner en bovendien is er binnenin een "schijf" zichtbaar die de helft van het gat dichtmaakt. Is dit de oorzaak? En zo ja: zou deze schijf dan verwijderd kunnen worden, denken jullie?
Ik als leek denk: als het gat kleiner is, is de druk juist groter en spuit het water harder de slang in. Maak ik een denkfout?
Het kan een giet fout zijn.
Maar de kraan was toch nog nieuw ga terug winkel en ruil hem om zou ik zeggen, zit garantie op
Ik dacht eerder aan een soort waterbesparingsding - die "schijf" dus - en niet aan een gietfout. Ik zal eerst eens teruggaan naar de bouwmarkt - daar heb ik 'm gekocht - en kijken of ze er allemaal zo uitzien.
Naam bouwmarkt verwijderd, doet niet ter zake, mod.
