Nieuwe thermostaat werkt niet goed
Ik heb net een nieuwe thermostaat gemonteerd. Het lukt echter niet om de temperatuur goed te krijgen. Het water wordt of heel heet of heel koud. Bij het draaien aan de kraan reageert de thermostaat ook niet goed. Het water wordt niet langzaam warmer of kouder.
Waar zou dit aan kunnen liggen en wat kan ik er aan doen?
Bedankt. MvG Bianca
Thermostaatkraan ?
Wat voor een kraan zat er voorheen ? Zit de warmwateraansluiting links en koud rechts ?
Er zat voorheen ook een thermostaat. Volgens mij zit het warm water rechts en koud links. Ben nog vergeten te zeggen dat de druk ook erg veel minder wordt wanneer ik de kraan warmer draai. Daarbij werkt de thermostaat net andersom: als ik hem warmer draai, dan wordt het water juist kouder en andersom...
De meeste moderne thermostaatkranen hebben de warme aanvoer links; ik denk dat hier het probleem zit. Ik weet niet of er ook kranen te krijgen zijn met warm water rechts....
Is er geen andere oplossing dan op zoek gaan naar een thermostaat waar warm rechts zit? Ik woon inderdaad in een oud huis, dus het zou zomaar kunnen dat bij mij nog de oude indeling zit.
Wel lastig, want ik vraag me af of ik de bon nog heb van de thermostaat en ben bovendien al veel te laat met ruilen. Misschien toch de oude thermostaat dan maar proberen te ontkalken. Hoe kan ik dat het beste doen?
Demonteren voor zover mogelijk en een x-aantal dagen in een badje met azijn of ander ontkalkingsmiddel leggen.
Af en toe doorspoelen daarme.
Ik ken geen thermostaatkranen waarvan de warme aansluiting rechts zit. Bij mijn weten hoort warm altijd links te zitten.
Zit het echter verkeerd om en ben je gebonden aan een bestaande situatie dan kun je de kraan verkeerd om plaatsen, deze werkt dan zo het hoort, alleen zijn de standen niet af te lezen.
Andere oplossing, welke ik ken van Grohe, of het van andere merken bestaat weet ik niet, is een verkeerd om werkend thermostaat element.
Met dit los te verkrijgen onderdeel is een standard thermostaatkraan om te bouwen naar een die goed werkt op een situatie waarbij warm en koud verkeerd om zitten.
Succes.
