Nieuwe thermostaat douchekraan
Eindelijk is onze badkamer klaar en nu werkt de nieuwe thermostaat douchekraan (olympia) niet goed. Hij geeft of heel heet of koud water ook al staat hij op de 38 graden. Weet iemand of en hoe je die moet instellen?
Ik moet er wel bij vermelden dat een "handig" mannetje de aansluiting gedaan heeft incl. het leggen van de waterleiding waarbij hij heet rechts en koud links gemaakt heeft. Volgens datzelfde "handige" mannetje maakte het niets uit omdat er toch een mengkraan opkwam.
Is dit zo? of is in dit geval goedkoop duurkoop?
Ik zou als ik jou was, dat (on)handige mannetje maar eens terug laten komen.
Want als de leidingen zijn omgedraaid, werkt een thermostaatkraan niet goed.
Links is warm, en rechts is koud.
Komt dat "handige mannetje" toevallig uit Engeland of Poolen??
want daar sluiten ze alle kranen rechts met warm aan, maar dan hebben
ze ook kranen die daarvoor bedoeld zijn :roll:
Je kunt nog overwegen een kraan van Gr..e te kopen. Bij dit merk kun je een speciaal binnenwerk krijgen wat wel goed werkt bij een kraan welke verkeerd om is aangesloten. Om eea toch te kunnen gebruiken kun je de kraan tijdelijk op de kop monteren. Dan zal deze wel goed werken.
Met de kraan die je nu hebt en de aansluitingen van het "handige" mannetje ontkom je waarschijnlijk niet aan slopen ed.
Succes.
Bedankt voor deze tip, we hebben de kraan omgedraaid en hij werkt nu wel goed. We overwegen nog om die kraan van gr..e te kopen maar zullen ons wel eerst goed laten informeren bij de speciaalzaak.
Ik weet niet of je in Nederland een verkeerd om werkende kraan zo kunt kopen. Heb zelf wel eens een kraan omgebouwd met een los te bestellen binnenwerk. Daarna werkt het prima. In geval van een cooltouch kraan werkt deze functie bij mijn weten niet meer omdat de kraan omspoeld wordt met warmwater.
Succes.
