Nieuwe storing Whirlpool condens wasdroger AWZ 567
Beste mede klussers,
Opnieuw geeft mijn Whirlpool condensdroger een storing, namelijk de trommel draait niet meer.
De verwarming doet het wel, maar uiteraard droogt de was niet goed met een stilstaande trommel.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Is dit te verhelpen door iemand met twee linkerhanden :lol: of beter door een monteur?
Alvast bedankt voor enige reactie.
Mvg, Emile
Mogelijke oorzaken o.a. :
- Aandrijfriem ligt eraf of is gebroken
- Motor defect
- Motorcondensator defect
- Defecte stuurprint
Een beetje technische feeling moet je toch wel hebben, anders beter een monteur erbij...
Geef voor verdere vragen ook de NC-code (12 cijfers begint met 85....)
Hallo Kees,
Bedankt voor je reactie.
Maar even de achterkant afgeschroefd en de riem blijkt deels kapot en er af te liggen. Kapot omdat een deel van de binnenkant van de riem los binnenin lag. De riem ligt nog om de bovenkant van de trommel, maar hangt onderin dus los. Daarnaast lagen de klemmen met geleidewieltjes deels ook los. Die heb ik 'op gevoel' weer bevestigd.
Wellicht heb jij een plaatje of tips hoe de riem weer te bevestigen? Alleen om de wieltjes (hoe dat te regelen heb ik nog niet uitgeplozen) lijkt er een flink stuk riem over te blijven, wat vast niet de bedoeling is :-) En wellicht kan ik beter een nieuwe riem kopen?
Oja, NC nummer van het apparaat is 8575 567 01010
Hoop snel weer van je te horen.
Mvg, Emile
Hoe je de riem exact eromheen moet leggen kan ik je niet zeggen, misschien staat er in een ander Whirlpool of Bauknecht topic wel een beschrijving. Van de tekening wordt je wat dat betreft ook niet veel wijzer:
Het bestelnummer van de aandrijfriem is:
481235818156 Belt 1951 -H7 (prijs rond 15 euro)
Hopelijk kan een van de witgoedspecialisten nog zeggen, hoe de aandrijfriem geplaatst moet worden.
Weer bedankt voor je reactie en de bestelinfo. Ben alvast flink geholpen.
De tekening maakt het idd niet veel duidelijker. De riem leek mij in ieder geval ook over de 2 wieltjes op de klemmen te lopen, dwz de kapotte riemdelen (van de binnenkant vd riem, de riem is nog wel intakt) zaten deels tussen die wieltjes vandaar. Blijkt niet echt uit de tekening.
Ik ben uiteraard benieuwd naar verdere tips.
Thanks en mvg,
Emile
Vervolg op mijn hulpvraag ...
Ik heb ondertussen een nieuwe aandrijfriem gekocht (handyman 19,95) en de achterkant van het apparaat opengewerkt.
Nu blijkt dat de riem over de trommel heengetrokken en verticaal hangend aan de onderkant 10 cm of meer verwijderd blijft van de spanwielen op de klemmen rondom de motoras.
De handyman vertelde dat de riem over de trommel tussen de spanwieltjes om de motoras heen moet, maar dan
a. zit de riem dus hardstikke scheef en
b. zit de riem niet strak.
Dat lijkt mij dus niet ok. Ik zie zo gauw echter geen andere mogelijkheden hoe de riem wel goed te bevestigen. Er lijken ook geen onderdelen te missen / kapot te zijn.
Overigens lagen de spanwielen/klemmen er bij het openmaken ook af en die heb ik 'op gevoel' weer vastgezet. Wellicht moeten die anders gemonteerd worden?
Ook de eerder bijgevoegde links naar andere berichten verduidelijken hier helaas niet voldoende. Wat wordt bedoeld met motor opspannen etc??
Ik heb ter verduidelijking van mijn situatie enkele foto's bijgevoegd.
Alvast weer bedankt voor enige reactie.
Bedankt voor je reactie ... en zo had ik 'm ook uitgelegd gekregen, maar op een van de foto's is goed te zien dat de riem in 'vrijhang', terwijl die over de trommel heengetrokken is, helemaal niet in de buurt komt van de spanwieltjes. Maw dan gaat de riem helemaal scheef en houdt ook speling. Kan mij niet voorstellen dat dat de bedoeling is :?:
Ik heb de foto eens nauwkeurig bekeken en denk dat u aan de verkeerde kant zit met de aandrijving, de riem moet volgens mij aan de achterkant van de trommel zitten.
Ohh, ik dacht altijd dat de achterkant van een droogtrommel dicht zat :shock:
Meestal zit er wel een "loopspoor" op de trommel waaraan je kan zien waar de riem gezeten heeft.
Moment, ik heb zojuist de achterkant van de trommer weer vastgezet, nadat ik de riem uiteraard over de trommel heengetrokken heb.
Ik zal direct even een foto maken van hoe de riem er dan bij hangt als die conform tekening hierboven tussen de spanwielen zit.
Wordt zodadelijk vervolgd.
Zie bijgevoegde foto's ...
1. foto van de riem bij de spanwieltjes en motor as
2. foto (poging) van hoe de riem onderaan de trommel scheef zit. je ziet een fink stuk van waar de riem hangt de goot aan de rand van de trommel.
3. foto van boven op de trommel met de riem in de goot, waar die m.i. hoort te zitten.
Mvg, Emile
In een van de eerdere antwoorden en verwijzingen wordt gesproken over het opspannen van de motor.
Dit is wel te doen hoor, de achterwand zal los moeten, daarna kan de snaar over de trommel naar de motor, let wel op de motor moet opgespannen worden, dus tegen de veer in duwen om de snaar te kunnen spannen.
Org. onderdeelnr is 4812 35 81 8051 en kost rond de 20 euro.
Maat snaar is 1965 H7.
Opspannen kunt u het beste doen na de terugmontage van de achterkant en via het luikje de motorspannen en de snaar er omheen.
Kijk wel uit voor evt scherpe delen.
Wie weet wat hiermee wordt bedoeld, is dat ook bij mij nodig en zoja, hoe doe ik dat dan??
Ik denk dat de riem niet in de goot moet.
De as van de motor is bepalend voor de plaats van de riem (ik neem aan dat de motor nog op dezelfde plaats zit.
Als de riem om het dikke deel van de trommel zit dan zal hij ook strakker staan
Klinkt logisch, maar in de goot zit idd een afdruk van de geribbelde binnenkant van de riem, zoals een van de eerdere reacties ook veronderstelde. Het lijkt dus alsof de riem daar wel langer gezeten heeft ... :?
