Nieuwe stompe binnendeur sluit niet volledig
Ik heb zojuist een nieuwe stompe binnendeur opgehangen in een bestaand kozijn.
De deur heb ik precies op maat gemaakt gelijk aan de oude deur en nieuwe scharnieren uitgehakt op dezelfde plaats. In het kozijn vallen de scharnieren ook mooi op dezelfde plaats.
Echter bij het sluiten gaat hij het laatste stukje wat zwaarder en heeft hij de neiging om weer terug te veren.
Ik heb het idee dat de vlakke zijde van de de deur aan de binnenkant niet tegen het kozijn schuift, daar lijkt het niet in te zitten.
De schroeven zitten goed verzonken in de scharnieren.
Wat kan ik doen om dit probleem te verhelpen?
In de deur lopen ze mooi gelijk met het hout dus die lijken mij wel in orde. In het kozijn zitten ze op de plaats van de oude scharnieren. Daar lijken ze wel wat verdiept te zitten.
Als ik de deur dicht duw zie ik van buiten gezien het scharnier ook wat bewegen alsof er aan getrokken wordt.
Is het verdiept liggen van de scharnieren in het kozijn de oorzaak? Kan ik er eventueel een vulplaatje tussen zetten?
Het scharnier onder ligt duidelijk dieper dan de rest. Heb daar nu een dun vulplaatje tussen gezet.
Deur veert nu niet meer zo terug als deze in eerste instantie deed. Wel klemt deze in het midden bij het sluiten (ter hoogte van de slotkast). Het hout van de deur loopt tegen het hout van het kozijn. Beetje doordrukken en hij sluit wel.
Boven en onder lijkt hij niet vast te lopen. De deur was reeds voorzien van uitgefreesde slotkast opening, deze ksnt van de deur heb ik zelf niets aan gedaan. Lijkt of het kozijn wat bol loopt in het midden, waardoor de deuropening hier net iets nauwer is. Is het aan te taden om met een schaaf wat aan het kozijn te doen, of beter de deur aanpassen aan het kozijn?
@Rola: aan de slotkant niets geschaagd of gezaagd. Was bang dat ik dan de voorgefreesde opening voor de slotkast ook zou vervormen en weer aan zou moeten passen. Maar zal de deur dan toch iets schuin zagen aan deze zijde.
Ik zou eerst kijken hoe het kozijn is.
Het zal niet de 1e keer zijn dat een kozijn niet recht is.
Soms is dat eenvoudig op te lossen door het kozijn terug te duwen en beter vast te zetten.
Wil dat niet dan de sluitplaat er uit en het kozijn recht schaven, vaak is het maar een paar mm want ga je aan je deur schaven dan komt je weer te zitten met het slot die dan dieper in de deur moet, de krukgaten moeten verzet worden enz.
