Nieuwe (slimme/digitale) meter Zonnepanelen wel of niet doen
Hoi Allemaal,
Weet niet of ik hiervoor op het juiste forum zit maar ik weet wel dat hier veel kennis is..
Ik heb een brief gekregen dat ik mijn oude draaischijfmeter kan vervangen voor een digitale meter of een slimme meter. Is dit aan te raden? Zo ja.. / Nee.. ?
Nu is het zo dat ik zonnepanelen heb en ze met de huidige meter niet kunnen zien hoeveel ik opwek en verbruik.
Info digitale meter
Alvast bedankt.
Ik ben twee jaar geleden overgegaan op een slimme meter en wil nooit weer terug. Ik was met de gedetailleerde verbruiksgegevens in staat om een paar grote sluipverbruikers te traceren, en vervanging hiervan heeft al behoorlijk wat geld opgeleverd.
Zonnepanelen maakt financieel nog niet uit, zolang 100% salderen toegestaan is tot 2023. Mijn vermoeden is dat daarna slimme meters sowieso verplicht worden.
Dat ligt eraan of jij inzicht wilt krijgen in de daadwerkelijke teruglevering .
De draaischijfmeter toont enkel het totale resultaat en werkt dus prima voor de jaarafrekening maar verschaft weinig tussentijds inzicht.
Met een slimme meter kun je allerlei inzichten krijgen waardoor je veel gedetailleerder ziet hoeveel je verbruikt en teruglevert. Om die reden heb ik zelf mijn meter laten wisselen toen ik zonnepanelen heb gelegd. Andere adviseer ik om deze reden ook altijd om dit wel te doen. Al blijft het een persoonlijke afweging.
Bij mij hebben ze ook pas geleden slimme meters geplaatst, een voor gas en een voor elektra, gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn hoofdaansluiting te verzwaren van 1x25A naar 1x35A, monteur was toch al bij mij bezig, dus dat kon hij er mooi gelijk bij doen.
En het scheelt je jaarlijks meteropnemers over de vloer, alhoewel de meterstanden al jaren digitaal doorgegeven kunnen worden.
Dat is nog een goede aanvulling inderdaad om ook meteen de gasmeter te laten vervangen door een slimme meter. Is bij mij ook en erg gemakkelijk.
Overigens lees ik nu pas in de link van TS dat het om een digitale meter gaat en dus geen slimme meter. Enkel een digitale meter biedt volgens mij slechts beperkt voordelen. Ik zou meteen voor een slimme meter gaan.
Zo lang mogelijk je oude draaischijfmeter houden.
Het salderen gaat afgebouwd worden en een draaischijfmeter saldeert automatisch.
Ik weet niet hoeveel panelen je hebt, maar dat kan om flinke bedragen gaan.
Ja er is een hele grote kans dat een nieuwe meter verplicht gaat worden, maar het is ook weer de vraag hoe dat precies zal verlopen en hoelang je daar nog onderuit kan komen. Het blijft politiek en tussendoor zijn er nog verkiezingen, kan ook zomaar een rechtszaak tussendoor komen.
Blijft dus zoals gezegd een persoonlijke keuze. Wil je meer inzichten en gemak, ga dan voor een slimme meter. Vind je die inzichten niet belangrijk en/of wil je erop gokken dat na saldering de draaischijf meter mag blijven, dan de oude meter houden.
Niet doen alsof er alleen maar voordeel en gemak is.
Wel eens gelezen over hoger verbruik na plaatsing van een digitale meter?
Dankzij onderzoek van Universiteit Twente en Hogeschool van Amsterdam zijn er nu lijsten van meters die mogelijke afwijkingen vertonen, maar dat is slechts het deel waarvan het bekend is.
Daarnaast wordt er anders gemeten, waarschijnlijk is dat eerlijker, maar voor de consument is het wel nadelig.
Er heeft niemand gezegd dat er enkel voordelen zijn :wink:
Blijft een persoonlijke keuze. Feit is nu eenmaal dat je met een slimme meter meer inzicht krijgt in verbruik en teruglevering. En zo is ook een feit dat de oude meter zal blijven meten zoals hij nu doet en dat deze na einde van salderen voordeliger uitpakt. Een nieuwe meter kan inderdaad net wat anders/nauwkeuriger zijn en dus tot andere metingen komen. TS zal moeten kiezen wat hij het belangrijkste vindt daarin.
Ik heb ook al 2 jaar een slimme meter voor stroom en gas en ik heb zonnepanelen op het dak de slimme meter houd het goed bij.
Ik krijg een overzicht van es*ent en krijg een over zicht en ik krijg een via https://www.gaslicht.com/energieinzicht daar krijg ik een mail met me maandelijkse standen en verbruik gas en electra.
Voor veel mensen geeft meer informatie juist minder inzicht: Door de bomen het bos niet meer zien..
Een digitale kan ook voordeliger uitpakken, maar met een beetje pech:
" Vijf van de negen meters gaven in de (reproduceerbare) experimenten een veel hogere waarde aan dan het daadwerkelijke stroomverbruik: tot wel 582 procent hoger in bepaalde opstellingen. Bij twee meters was de waarde juist zo’n 30 procent lager. "
dat denk ik ook niet vaak genoeg dat ze niet goed aan geven oude gas meters en electrische.
Zelfs je bezine meter van auto wijkt wel eens af.:mrgreen:
Persoonlijk denk ik ook niet dat de meetwaarden zoveel zullen afwijken. Enige voordeel dat je hebt met de oude meter zou zijn na het einde van saldering. Al acht ik de kans groot dat de netbeheerders dan een slimme meter gaan verplichten en anders jouw teruglevering weigeren. Maar goed, dat is koffiedik kijken.
Ik vind het toch wel handig om enig zicht te houden op de daadwerkelijke teruglevering. Je hebt wel een monitoring app of portal om te zien wat de zonnepanelen opwekken maar een deel daarvan gebruik je natuurlijk zelf. Dankzij de slimme meter kun je enigszins in de gaten houden of de teruglevering klopt. En natuurlijk zaken als sluipverbruik kun je met de slimme meter opsporen. Een ander voordeel is ook dat je het termijnbedrag beter in de gaten kunt houden zodat je niet veel hoeft te betalen of terugkrijgen op de jaarafrekening.
Mocht je echt wantrouwend zijn naar de slimme meter dan kun je natuurlijk altijd zelf nog een kwh meter in de groepenkast monteren als controle.
Een deel van de afwijking komt door het verschil in meetmethodes.
Het zal geen 600% meer zijn, dat waren sowieso uitzonderingen, maar bedenk dat de meeste informatie komt van de bedrijven die jaren hebben beweerd dat die verschillen onzin waren totdat dit onderzoek er kwam.
Teruglevering weigeren?
Hoe gaan ze dat doen zonder je af te sluiten?
(het kan technisch maar volgens mij is het in de praktijk niet mogelijk)
Interessante discussie. Ik heb zelf 8 zonnepanelen en heb de App van mijn omvormer om te kijken hoeveel ik opwek.
Heb aardig zicht in hoeveel ik verbruik en wek ongeveer hetzelfde op (ca 2200kwh p/j). Draai dus quitte.
Het belangrijkste zit het ‘m inderdaad in de salderingsregeling. Dat zou de enige reden zijn waarom ik de slimme meter zou weigeren.
Als je de gratis plaatsing nu weigert, zal je er in de toekomst waarschijnlijk wel voor moeten betalen als je alsnog besluit de meter te laten vervangen. Dat zou wel eens verplicht kunnen worden als je tzt voor de nieuwe teruglever vergoeding in aanmerking wilt komen. Het hoeft dan overigens geen slimme meter te zijn, als je daar bezwaar tegen hebt, maar wel een digitale met meerdere telwerken.
Waarom zou je in de toekomst ineens wel een digitale meter willen?
Wordt het verplicht, dan zal een verplichte betaling zeer twijfelachtig zijn, dus onwaarschijnlijk.
Een 2e vervangingsronde is dan waarschijnlijker.
"de nieuwe teruglever vergoeding" die wil je helemaal niet, je wilt gewoon dat de oude meter zelf saldeert.
Het wordt alleen lastig als iemand meer opwekt dan gebruikt, maar dat gebeurt niet zo vaak.
Hoe kan je iets blijven weigeren dat niet van jouw is?
Einde saldering zal iedereen aan een meter moeten met teruglever telwerk dit ivm rechtsongelijkheid die anders zou kunnen ontstaan. En gezien de meter al niet van de bewoner is word het dan erg lastig om die te weigeren
2e punt er zijn ook draaischijf meters met terugloop beveiliging, die salderen helemaal niets.
Of je de uitlezing over afstand aan of uit laat zetten blijft jou keuze.
