Nieuwe schuur: hout of steen?
Ik zou graag willen weten of ik een stenen schuur/berging zou moeten bouwen of een houten(hardhout). Afmeting ca. 3,3 x 6,0 m, vrijstaand in onze achtertuin.
Welke afwegingen spelen hierbij een rol?
Tot nu toe weinig zinnige antwoorden helaas. Misschien blijkt hier ook wel uit dat de keuze niet eens zo eenvoudig is als je het rationeel wil bekijken.
Ik wil de schuur gaan gebruiken als fietsenstalling, tuingereedschap bewaren en klusruimte, ook wil ik er een koelkast en vriezer herbergen.
Overwegingen lijken mij:
  1. Isolatie mogelijkheden: is het bijvoorbeeld haalbaar een houten schuur te bouwen (zonder verwarming) waarin het niet zal gaan vriezen?
  2. Duurzaamheid: kan een houten schuur, mits goed gebouwd en onderhouden, in principe net zolang meegaan als een stenen schuur?
  3. Fundering: vraagt een stenen schuur om een veel zwaardere fundering dan een houten schuur?
  4. Kosten: hoe ligt ongeveer de verhouding tussen de prijs voor een houten schuur en een stenen schuur?
Misschien is dit wat concreter en kunnen jullie me toch verder helpen.
Bvd
Over het algemeen worden hier heel veel zinnige antwoorden op duidelijke vragen gegeven :-| .
Je geeft ook niet aan of je zelf wilt gaan bouwen of laten doen en welke ervaring je hebt, maar goed ik kom met de volgende antwoorden:
  1. Nee, als het 10 dagen vriest en je hebt geen warmte van binnen uit gaat het op een gegeven moment vriezen in iedere schuur.
  2. Steen kan erg lang meegaan, hout ook alleen zal je dan meer onderhoud moeten plegen.
  3. Ja steen heeft een zwaardere fundering nodig, een houten schuur kan je op hardhouten palen funderen bijvoorbeeld.
  4. Steen zal duurder zijn, maar prijsverschil is geheel afhankelijk van gekozen stenen, hout, dakbedekking. Bouwtijd zal in steen ook langer zijn.
Hout als je snel klaar wilt zijn
Steen als je de pesthekel hebt aan telkens maar weer schilderen
Verder zal een stenen schuur over het algemeen droger van binnen zijn dan een houten schuur, dit met name voor de vriezer die je wilt gaan plaatsen.
Hou er verder rekening mee dat zodra het te koud wordt in de schuur veel vriezers dan niet meer werken en je juist een kachel aan moet zetten om je vriezer goed te laten werken.
Steen heeft wel als nadeel dat je een fundering moet maken tot op de vaste grond zit die diep dan kun je ook eerst betonpoeren gaan storten en hierop verder gaan bouwen, ook kun je dan e.e.a wat dieper uitgraven en er een keldertje onder maken, waar je 's winters de tuinmeubelen grasmachine ed. (wat je toch in de winter niet nodig hebt) in kunt zetten.
suc6
Gerrit Bakker
Hout heeft als voordeel dat het relatief snel en makkelijk bouwt. Isoleren is net zo goed mogelijk als een stenen bouw.
Je zou een bouwpakket kunnen overwegen en wel eentje waarbij je een "harde" vloer legt in beton en een fundering met een aantal lagen bovengronds in steen.
Als je behandeld hout neemt is de kans op rotting gering maar een stenen bouw vergt hoe dan ook minder onderhoud.
Als ik zelf voor de keuze zou staan zou ik, gezien de functie voor een stenen bouw gaan en dan ook nog eens met een buitenmuur van baksteen en dan een spouw en binnemuur van kalksteenblokken of evt. gasbeton.
Dit vanuit de overweging dat je er met een klein beetje meer kosten en energie ook nog een wateraansluiting en verwarming in kunt maken. Dit verhoogt de waarde van je huis en het biedt mogelijkheden voor hobbyruimte / werkruimte in de toekomst. Ik bedoel als je toch gaat bouwen...
Qua tijd ben je voor hout ongeveer net zoveel kwijt als voor steen, iets minder misschien maar qua uiteindelijke meerwaarde in toepassing en investering ben je met steen op de lange termijn goedkoper uit lijkt me
Heren,
Allemaal bedankt voor de info.
Over die vriezer had ik nog niet zo nagedacht.
Ik ben er nog niet helemaal uit, ik denk dat ik eens een offerte ga opvragen voor een stenen schuur.
Ronald
Waarmee einde topic, want laten maken hoort niet bij de doelgroep van klusidee!
Casper_
