Nieuwe schoorsteenkap -> slechte trek
Onlangs een nieuw Isoduct rookkanaal laten aanleggen. Als afwerking gekozen om een aluminium schoorsteenkap te laten maken. Ontwerp afgekeken van andere kappen in de buurt en afbeeldingen op internet. Laten maken door een metaalbewerkingsbedrijf en zelf geplaatst.
Maar: de trek is niet goed. De houtkachel stookt extreem rustig op de hoogste stand, ook als het hard waait. Ik ken dit type houtkachel en dit hoort zo niet.
Als ik mensen om mij heen vraag om advies, geven ze aan dat de wind wordt gevangen in de kap en ook in de pijp kan duwen. Dus totaal geen onderdruk/trek.
Lang verhaal kort: hebben jullie advies/tips hoe ik wel onderdruk krijg? Bij voorkeur gebruik ik liever geen bewegende delen, zoals een mechanische ventilator. Er zijn toch veel meer mensen met zo'n kap?
Het onderste gedeelte laat ik liever zoals het is. Bovenste gedeelte kan eventueel opnieuw gemaakt worden.
Is "even" de kap eraf veel werk?
Dan zou ik dat testen, als het dan veel beter is dan weet je zeker dat het de kap is.
Ik kijk nu pas goed naar de 2e foto en zie dat de bovenkant er ook apart af kan. Dat scheelt.
Ik kan me voorstellen dat wind dat via het dak omhoog gaat gevangen worden onder de randen.
De 5cm randen eraf en het zou dan beter moeten zijn.
Om te testen zou je tijdelijk er een platte plaat op kunnen leggen.
Het volledige rookkanaal is 125 mm. De houtkachel is een (nieuwe) Jacobus 5kW.
De kap kan eenvoudig gedemonteerd worden, dat is geen probleem. Bestaat uit twee delen inderdaad.
Nee, dat niet. En tijdens stoken kan er voldoende verse lucht aangezogen worden van buiten.
Het probleem zit in het ontwerp van de schoorsteenkap, er wordt geen onderdruk (trek) gecreëerd.
Nu kan ik alles wel aanpassen, alleen beschik ik niet over de kennis om maximaal onderdruk te creëren i.c.m. zo'n schoorsteenkap.
dat verkleinend verlopen niet kan bij een houtkachel is niet geheel waar, dit wordt zo door iedereen geroepen omdat het makkelijk is dat als de kachel een uitgang van 150mm heeft het kanaal dan ook 150mm moet zijn.
De trek in een verticaal kanaal wordt bepaalt door de temperatuur van de rookgassen, lengte van het kanaal en de diameter.
Om met een kleinere diameter dezelfde trek/onderdruk te creeeren in een kanaal kun je het kanaal langer maken of zorgen dat de temperatuur van het kanaal wat hoger wordt of minder temperatuur verliest onderweg.
Ik zou in uw geval het eerst is een keer proberen zonder de kap
Je hebt een trega kap / of nelson kap met vonkenvanger nodig direct op je uitlaat van de rookgassen, maar dat is algemeen bekend in de kachelwereld.
Nu zal die qua hoogte nu niet onder ja kap passen, maar die kun je verhogen.
plak bovenstaand maar eens in de zoekmachine
Dat had ik al gedaan, in AI en die gaf aan dat het een prima kap was voor de trek.
Zelfs met bolrooster. (als dat antwoord klopt tenminste)
Qua gevoel zoals ik naar het ontwerp kijk zou ik het ook niet zo maken.
Ik denk dan toch dat de dimensionering (hoogte) niet goed is, en dat je deze aan moet passen. Zonder kap werkt het wel goed?
Zonder kap: weinig/geen verschil.
Het is ook niet zo dat de rook terugslaat de kamer in. Maar er ontbreekt gewoon enige trek/onderdruk. Vooral bij sterke wind merkbaar.
Met en zonder kap kan (denk ik) de wind in de pijp duwen en is er geen "venturi" effect.
Verhogen is geen probleem. En dan i.c.m. een (trek)kap?
Als het zonder kap weinig of geen verschil uitmaakt, dan kun je concluderen dat daar het probleem niet zit. Oftewel de diameter van je rookgaskanaal zal waarschijnlijk te klein zijn.
En als je de kachel een tijd laat branden, wordt het dan beter?
In mijn vorige woning zat ook standaard een open haard in en daar was het ook altijd een gedoe.
Tot de schoorsteen voldoende warm was en daarna ging het prima.
Hier al naar gekeken. Het fenomeen met de druk van de wind. Als de wind op natuurlijke wijze meer lucht uit de woning zuigt dan er lucht in kan komen.
Zet aan de kant waar de wind vandaan komt een deur of raam open en kijk wat de gevolgen zijn.
Of de kap er af en er een gek/vindvaan op plaatsen.
(niet zo mooi, maar misschien beter)
de luchttoevoer is ook van belang, kan er wel voldoende lucht de woning in komen? is er ook (balans) ventilatie aanwezig?
Janwit11
