Eerst geef ik even de belangrijkste gegevens als tekst:
Merk: Zanussi
Mod. TDE 4124
PNC 916092113 01
Vervolgens heb ik op dit forum enkele topics gevonden waar je wellicht wat aan hebt.
Ik vond alleen topics die gaan over condensdrogers van zanussi (die van jou is nog een afvoerdroger), maar het principe blijft gelijk.
Ik heb een Zanussi condensdroger type tcs 673t en ik heb een nieuwe poly-v-snaar 1975 h7 gehaald naar mijn idee is die te groot.
Kan iemand mij vertellen of het wel de goede type is.
Zo ja hoe span je dan de snaar.
Met vriendelijke groet, Ton
Ik kijk voor het eerst in een wasdroger...
Trommel draaide niet en de snaar lag rechtonderin los en geraffelt. Ik ga er dus vanuit dat die van de rollen gelopen is dus ik ben zojuist een nieuwe wezen halen. De motor draait wel want de ventilator doet het wel(zit aan einde van de motor-as).
Nu wil ik de nieuwe snaar plaatsen maar moet ik echt de hele achterkant van de droger verwijderen om de snaar te plaatsen
Als ik de achterkant loshaal is het dan raadzaam om de droger om de voorkant te leggen? Als ik de achterkant eraf haal lijkt deze vast te zitten aan de trommel dus...
Links onder de motor van de Zanussi TCS 674 E zit een strekveer (
Onderdeelnummer: 1258474004),
die de aandrijfriem op spanning moet houden.
De veer schijnt op zijn einde te zijn, waardoor de vorige aandrijfriem gebroken is.
Er zit nu een nieuwe riem in, maar die staat niet strak. De spanrol lijkt in orde. De veer voelt slap aan en hangt er losjes bij. Zelfs als ik de motor kantel en de riem strak zet.
Maar wat is de beste manier om die veer te vervangen? Op de tast gaat niet lukken.
Heeft iemand enig idee wat er moet gebeuren en via welke kant?
Hartelijk dank alvast.
En ik had ook nog een servicedocumentatie voor de droger TDE 4124, maar dan de Duitse uitvoering, waaruit dit plaatje dat de montage van de aandrijfriem aangeeft:
Hopelijk lukt het daarmee.
Houd er wel rekening mee, dat de droger minstens 20 jaar oud is (geschatte fabrikage 2002-2005) en deze daardoor van binnen helemaal verstoft zou kunnen zijn. Als je hem toch open hebt, zou je de ventilatorschoepen en vooral het verwarmingselement eens kunnen nalopen op pluizenmassa's, die na langere tijd een belangrijke oorzaak kunnen vormen voor brand.
Lees dit topic er maar eens op na:
Geachte lezer,
Afgelopen dagen heeft u in diverse media kunnen horen en lezen dat drogers nog wel eens de oorzaak van brand kunnen zijn. Omdat te voorkomen is het aan te raden om uw gebruiksaanwijzing goed door te lezen en de filters en condensor goed schoon te houden.
Wanneer u dit om de week doet, heeft u weinig te vrezen. Indien u echter u een schroeilucht na het drogen ruikt laat dan uw droger schoonmaken door een monteur.
Zo blijft u veilig drogen
Eventuele hulp bij demontage van onderdelen van de droger kunnen de onderdelentekeningen zijn.
Die zijn hier bij AEG te vinden.
