De grenen ramen in mijn vorige huis uit 1957 zijn nog allemaal origineel, en in prima staat. En dan gaat het niet eens om hardhout...
De levensduur van hout wordt vaak onderschat. Zelfs met een minimum aan onderhoud (schoonmaken en af en toe (te weinig) een lakje) gaan ze enorm lang mee.
Heb nu een huis uit 1978 met alu ramen:
Dubbelglas kan niet geplaatst worden, condens all over the place, 2 ramen sluiten slecht, een paar specifieke onderdelen welke ontbreken of kapot zijn, zijn niet meer te verkrijgen. Kortom, aan vervanging toe.
Met houten ramen ben je flexibeler:
Van enkel naar dubbel glas: frees de sponning uit.
Scharnier kapot: Koop een willekeurig ander scharnier, en hak de uitsparing op maat.
Slot kapot: Schoef er eender welk ander slot op, plamuur de oude gaatjes dicht.
