Hallo ,
Ik ben een van m'n ruimtes aan het renoveren , daar is een te kleine radiator geplaatst. De toe en afvoer zitten links en rechts. Omdat de nieuwe radiator pas in het voorjaar (lekker op tijd ) geplaatst kan worden ivm de nieuwe leidingen die door de kelder gaan heb ik de radiator nog niet. Het wordt een radiator met de 2 aansluitingen in het midden. De gaten door de vloer wil ik nu al boren voordat ik de vloer ga betegelen.
Welke afstand hebben de afvoer en aanvoer zo'n beetje van elkaar. Welke afstand kan ik de gaten boren, zodat ik ze niet in het voorjaar hoef te boren als de nieuwe tegels er liggen ( en ik dus geen tegels hoeft te vervangen )
bedankt,
Cor
   ) geplaatst kan worden ivm de nieuwe leidingen die door de kelder gaan heb ik de radiator nog niet. Het wordt een radiator met de 2 aansluitingen in het midden. De gaten door de vloer wil ik nu al boren voordat ik de vloer ga betegelen.Welke afstand hebben de afvoer en aanvoer zo'n beetje van elkaar. Welke afstand kan ik de gaten boren, zodat ik ze niet in het voorjaar hoef te boren als de nieuwe tegels er liggen ( en ik dus geen tegels hoeft te vervangen
 )bedankt,
Cor
