Nieuwe radiator (andere type) plaatsen
Wegens lekkage probeer ik een radiator te vervangen. Oude radiator is type 1x , de nieuwe die ik heb gekocht is type 22.
Ik heb geen ervaring in dit werk.
Maar nu ben ik erachter gekomen dat de benodigde afstand van de leidingwerk tot de muur (komend vanaf de vloer) bij deze type 22 is 76 mm.
Maar de oude is type 1X. Dus de leidingwerk zit meer dicht tegen de muur. Ik ben niet bij die plaats nu, maar ik schat een verschil van 2cm.
Overigens de gekochte radiator heeft 6 aansluitingen , dus de onderblok is te plaatsen vanaf de zijkant en de onderkant.
Hoe kan ik deze afstand overbruggen?
Zijn bij de nieuwe radiator de zij aansluitingen ook hetzelfde qua afstand aanvoer en retour?
Als dat zo is dan kun je de leidingen ietsje naar voren buigen als ze van kunststof zijn, meestal zit er speling in.
Waarom heb je niet hetzelfde type gekocht, dat zou wat makkelijker zijn.
Bedankt Ronny voor je reactie.
Ik had geen idee dat die afstanden anders zijn en belangrijk zijn. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Die 1X types zijn bijna niet te vinden in de winkels. En omdat ik niet beter wist heb ik een andere beschikbare gehaald.
Onder de radiator zijn ook plekken beschikbaar voor aanvoer en afvoer. Die afstanden lijken wel hetzelfde (~) te zijn. Maar er is ook aan de zijkant aansluiting mogelijk net als de oude.
Ik las net ergens dat er verschuiving mogelijk is met S verbindingen. Misschien gaat dit een optie worden. Of zijn er ook misschien totaal flexibele korte verbindingen beschikbaar in de markt. ( de buizen vanuit de vloer zijn denk ik gewoon metaal).
