Nieuwe pomp
Onze radiatoren worden maar half warm, alleen aan de bovenkant. En de vonvectorput doet het nauwelijks. Nu wilden we een nieuwe ketel aanschaffen. Maar nu zegt de installateur dat er met onze oude ketel niets mis is, we moeten er maar een nieuwe pomp inzetten, dan zou het probleen opgeslost zijn. Onze ketel is een Nefit HR van 15 jaar oud combi. Wie heeft hier ervaring mee???
Het gaat er niet om dat iemand hier ervaring mee heeft, hoe kan iemand advies geven tegenover een installateur die ter plekke is geweest ?
Brand de ketel wel normaal op een vaste 1 en komt de hoofdbrander in.
hoe is het met de temperatuur van het warme water.Als de pomp niet goed werkt krijg je meestal ander klachten.
Een Nefit Turbo detecteert een slechte pomp vrijwel onmiddelijk.
Dus, als je geen storingscode (2) op het display krijgt, kun je er vooralsnog vanuit gaan dat er met de pomp niets mis is.
Wat wel zou kunnen is dat het toestel niet op de hoofdbrander gaat branden, zoals vorige schrijver al aangaf.
Verder zou het nog kunnen zijn dat de 3-wegklep niet optimaal functioneerd.
Bij het oude model 3-wegklep (VC8044) wil de rubberen afsluiter nog wel eens vervormen, waardoor deze klachten kunnen ontstaan.
Laat het door een deskundige ter plekke beoordelen, en de oplossing zal dan redelijk voor de hand liggen.
suc6
We hebben een nieuwe 3-wegklep erin gekregen. De hoofdbrander doet het prima, dit heeft ook de installateur geconstateerd. Hij geeft altijd code 1.
slechte-kluskabouter
