Hallo allen,
in heb een kapotte ontluchtingspan op het dak. Er zit naast de ontluchting een gat in de dakpan en wil deze vervangen. Nu heb ik online een nieuwe ontluchtingspan besteld om de kapotte mee te vervangen.
Het betreft een jaren 70 woning en de huidig buis door het dak/pan lijkt 50mm te zijn. Echter de nieuwe heeft een diameter van 110mm en ik zal het gat in het dak dus iets groter moeten zagen.
Nu is mijn vraag; wat kan ik het beste doen met het verloop van de 110mm buis naar de 50mm (waterdichte afsluiting)?
Ik heb hier een aantal opties gevonden maar weet niet met welke ik het beste uit de voeten kan ...
Verloop, PVC, 1 x lijmmof, 50 naar 110 mm
Overgangskoppeling recht, verloop, flexibel rubber, 113-98/50-40 mm
PVC Verloopsok 90 mm / 110 mm x 50 mm
Alvast bedankt voor het meedenken!
