Nieuwe muren afwerken
Hi,
Ik heb mijn huis opgeleverd gekregen. Nu wil ik in de woonkamer de muren gaan schilderen, ik weet echter alleen niet precies hoe of wat.
Het zijn gipsplaat muren waarbij de aansluitingen op elkaar en de schroefgaten gesmeerd zijn.
Ons plafond is gespoten en heeft een korrelstruktuur in het wit. De muren wil ik eigenlijk hetzelfde hebben.
Ik wilde eerst een voorstrijk middel erop smeren en daarna 2 lagen latex. Als laatste een laag korrelstruktuur 2mm.
Is dat een juiste volgorde en juiste producten of kan ik het beter anders aanpakken.
ps ik heb op het forum gezocht maar zag niks wat een antwoord voor mij was
Als je een korrelstructuur neemt, waarom dan eerst voorstrijk & 2 lagen latexen?
Ik zou 1 x een verdunde latexlaag aanbrengen, even aangenomen dat het echt gipsplaten en geen stucplaten zijn.
Voorstrijken moet toch altijd bij nieuwe wanden?
Het zijn platen van 1.20m breed volgens mij en mijn plafond is 3.45m hoog.
Weet niet of stucplaten zo groot zijn, wat is daar het verschil tussen (qua aanpak om te schilderen)?
Dus jij zegt 1 latexlaag en daarna strukturen met 2mm korrel. Dekt dat meteen goed af?
Stucplaten hebben al een anti-zuigende voorstrijklaag.
Op dit forum zijn diverse slechte ervaringen van voorstrijk met latex terug te vinden. Misschien als je korrelstructuur aanbrengt, dat 't meevalt. Maar volgens mij is het aanbrengen van een latexlaag net zo goed of nog beter dan een voorstrijkgoedje.
Oke dus ik kan gewoon gaan latexen totdat ik zie dat de korrel genoeg zal gaan dekken en klaar..
Als het stucplaten zijn is het al voor gestreken en heb ik dus minder lagen latex nodig
indien het gipsplaten zijn zal het kunnen dat ik 2 latex lagen moet doen en 1 korrellaag
Goed samengevat?
Hoe kom ik erachter of het stuc of gips is?
Oke het zijn dus gipsplaten.
Nu wil ik geen voorstrijk meer gebruiken (ivm de verhalen die ik hier teruglees)
Latex wil ik als voorstrijk gaan doen (1 of 2 lagen). Maar nu lees ik hier veel dat men de latex verdunt opbrengt en daarna afwerkt met dezelfde latex (niet verdunt).
Wat nu als je de eerste laag onverdunt aanbrengt? Kost je dit enkel meer latex of hangen er nog meer resultaten aan?
Het moet wit worden en welk spul weet ik nog niet.
Zat te denken aan een korrelstructuur 2mm van 'dat zeg ik'. Ooit eens op een cursus gehad dat deze verf het beste getest was
Vergeet dat "beste getest" van "dat ..." maar gauw en ga naar een verfwinkel om goed spul te kopen. Kijk even in je PB.
Duidelijke taal, ga ik doen.
Maar hoe zit dat met dat water verdunnen? Is dat nog verstandig om te doen?
Zoals ik het begrijp heeft de muur een zuiging die het water uit de latex zuigt wat nadelige gevolgen heeft. Als je bij de 1e laag verdunt met water zit er dus meer water in voor de zuiging.
Is dat de reden? Of is het puur omdat het goedkoper is?
Neen, je eerste reden. Overigens denk ik dat de eerste de beste schilder/stucadoor gewoon met de korrel over de gipsplaten raussht, zuiging of geen zuiging.
Maar als ik een korrel als 1e laag op smeer. Laten we zeggen 2mm en dat dekt niet in 1 keer.
Moet ik er daarna met witte latex over? Als ik weer die 2mm doe komt er extra struktuur bij lijkt mij.
Andere vraag wat zou jij in mijn geval doen?
ps ik heb je nog niet bedankt, maar ik waardeer je hulp enorm. Ik ben geen leek in het klussen maar van verfen heb ik echt geen kaas gegeten
Korrel over korrel wordt niets. Het beste is een licht verdunde latexlaag op kleur, laten drogen, dan de korrelstructuur.
Als je alles van goede kwaliteit gebruikt, zal de dekking meer dan genoeg zijn en het resultaat optimaal. Bij gebruik van slechte kwaliteit van "dat ...ik", zal het resultaat belabberd en niet of slecht te herstellen zijn. Een slechte ondergrond is een ramp voor verdere (goede) lagen.
Als het korrelpleister is, zoals spachtelputz wat je er op gaat zetten, dan niet eerst de wanden latexen.
Gebruik dan altijd een voorstrijk op kleur van de spachtelputz.
Dat bevorderd de hechting van de korrelpleister veel beter op de ondergrond als latex.
Als je gaat stukadoren, smeer je toch ook niet eerst latex op de muren, om daar dan over heen te stucen. :roll:
