Nieuwe merbau bruynzeel deur krom
In oktober heb ik een nieuw merbau bruynzeel voordeur gekocht.
hij is afgehangen door een timmerman alles goed en wel.
nu het buiten kouder word merk ik dat de deur naar binnen toe krom is getrokken.
zou iemand kunnen verklaren hoe dit kan?
dit had ik niet verwacht van een bruynzeel merbau voordeur.
De voordeur is van hout en hout werkt nu eenmaal. Dat kan komen door "pech" (een ander stuk hout had wel recht gebleven), of door het gebruik van hout met een wilde nerf. Dit is grover hout en dat werkt meer en willekeuriger.
Hoe krom is de deur nu? Sluit hij nog goed? Hoe / waarmee is de deur geverfd binnen en buiten?
de deur sluit nog goed, er zit een 3 puntssluiting in en moet redelijk hard draaien aan de sleutel.
de deur is alleen aan de binnenzeide afgelakt met sikkens verf.
buitenkant staat alleen in de standaart grondverf.
buitenkant hebben we niet kunnen aflakken vanwegen het slechte weer vanaf oktober.
de buitenkant gaan we in het voorjaar/zomer aankomend jaar aflakken.
Het moeilijke op slot kunnen draaien kun je wellicht verhelpend door de sluitkommen te stellen. Bij een meerpuntsluiting hebben deze dikwijls stelmoeglijkheden.
Overigens is een meerpuntsluiting gunstig tegen het kromtrekken.
Het verschil in verf zou nu nog geen oorzaak mogen zijn. Een goede kwaliteit grondverf buiten moet minimaal een winter kunnen hebben en die is pas net begonnen.
ik heb net even gekeken naar de sluitkommen, die zijn inderdaad te verstellen met een inbus sleutel.
de grondverf die er buiten op zit is de originele grijze grondverf, ik weet niet of die genoeg weerstand bied tegen vocht en de kou?
ik heb de hoop dat die aankomende zomer weer recht trek als de deur donker grijs is afgelakt en de zon er flink op staat
precies dan hebben wij dezelfde denkwijze!
ik dacht precies hetzelfde, vandaar dat ik de buitenkant nog niet geschildert had.
Nixxbizz
