Nieuwe lamp met schakelaar op zolder bedraden.
Hallo experts,
ik ben van plan om op zolder achter een luik een lamp op te hangen met een schakelaar een meter verderop. Ik weet alleen niet hoe ik de bedrading precies moet regelen. Ik heb enkel een geaard stopcontact in de buurt. Kan ik vanuit dat stopcontact de draden halen die ik naar de lamp laat gaan (bruin en zwart), dus net alsof je een lamp met stekker in het stopcontact steekt?
Is het een inbouw of opbouw wcd? In geval van opbouw kun je eenvoudig aftakken.
Een deel van een vaste installatie voeden met een stekker is niet toegestaan.
Maar is het niet een idee om een simpele looplamp aan een haakje te hangen en dan met een stekkerschakelaar in de wcd? Lijkt me voor een luik op zolder goed genoeg?
Q-link_Schuko_stekker_-_Q-link_Randaarde_Schakelaar_16_A_Wit_0011013_K180102024_big.jpg
Bedankt voor het snelle antwoord. Opbouw, dus dan zou aftakken inderdaad wel kunnen. Ik kan geen stekker gebruiken, want het stopcontact is altijd in gebruik.
Aftakken in de wcd wordt misschien krap maar je kunt er anders een lasdoos bij plaatsen en daarin doorlussen. Dan met de 3 kleuren naar een schakelaar waar je enkel bruin onderbreekt en overgaat op zwart. Dan met de 3 kleuren naar de lamp.
Nee je hebt blauw, geel groen, en bruin. En tussen de schakelaar en lamp heb je een zwarte draad in plaats van bruin.
Ik kom er toch nog niet uit. Ik heb deze schakelaar met linksboven een aansluiting en rechtsboven en -midden 2. Ik kan dus rechts de bruine en blauwe draad aansluiten, maar er komt er maar een uit links. Wat moet ik daar dan inpluggen? Alleen zwart die vervolgens naar de lamp gaat kan natuurlijk niet. Of moet ik rechts een ingaande en een uitgaande blauwe aansluiten op de middelste? Of zit ik nu helemaal verkeerd? Ik weet van bestaande schakelaars in dit huis (1972) dat er alleen een bruine en zwarte in gaan.
Amanda Siemelink
