Nieuwe kraan plaatsen verlengde moeren
Mijn oude kraan was lam.
Hij ging steeds los. De kwaliteit was ook niet super.
Nu een nieuwe kwaliteit kraan gekocht.
Deze moet bevestigd worden met een schroefdraad van +/- 3,5 cm
De lengte van de schroefdraad en het werkblad is 4 cm.
Het probleem is dus dat ik de kraan niet vast kan draaien.
Ik heb een houten werkblad en ik wil nu met een cirkelboor vanaf de onderkant tot de helft boren. Nu moet het hout wat binnen de cirkel is ingezaagd, verwijderd worden. Hoe krijg ik het netjes dat ik de kraan mooi kan vast draaien?
Er zijn ij de betere vakhandels verlengde warteloeren te verkrijgen, dit zij zogenaamde verlengde moeren waarmee je het verschil van je aanrechtblad kan overbrugen.
sucses
Je kan het beste het schroefdraad gaan verlengen zodat je dan vast kunt maken.
dat kan met een verbindings moer bv 8mm en een stukje draadeind.
het wil ook wel eens bij kranen dat je bestaande draadstuk er uit kan draaien uit de kraan
verbindings moer
Ik denk dat Ts dit bedoeld.
