Nieuwe kraan maakt een hele hoop herrie
Ik heb de termostatische kraan vervangen in de douche. Eerst de hoofdkraan uitgedraaid, oude kraan verwijderd inclusief schroeven in de muur. Nieuwe schroeven (maat buiten de muur 0.5 cm kleiner) erin gezet en kraan gemonteerd.
Als ik de nieuwe kraan aanzet maakt het een hele hoop herrie en ook nog eens door het hele huis (je hoort de herrie door de gehele waterleiding). Ik vraag me af wat er verkeerd is gegaan en hoe ik dit kan verhelpen.
Het kan zijn dat er nog lucht in de leiding zit, dit geeft inderdaad een hoop lawaai.
Als je de kraan aanzet dan proest en sputtert deze. Gewoon wachten tot er weer constant water is, dan moet het over zijn.
Zo niet, dan is er wat anders aan de hand.
Helaas... het is niet over.
Ben er wel achter dat het alleen lawaai maakt als de warme kraan aan staan. Als ik de thermostaat richting koud draai verdwijnt het geluid.
Gisteren de kraan er weer afgehaald en de gaasjes van de rubberjes gehaald. Ook dit mag niet baten.
Kan ook in de kraan zelf zitten,overleggen met u leverancier dan eventueel omruilen.
In sommige thermostaat kranen zitten terugslag klepjes, misschien dat die blijft hangen.
Als je de kraan eraf heb, kun je die zien zitten in de aanvoer van de warme en koude aansluiting.
Druk die eens een paar keer naar binnen met de achterkant van een potlood of zo.
Mocht dit niet helpen, dan terug naar de leverancier, want dan is het thermostaat gedeelte niet goed.
wouterTBS
