Nieuwe kraan lekt s'nachts spontaan
Goedenavond,
Wij hebben een nieuwe aanbouw aan huis met een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Alles keurig en nieuw. Maar we zijn nu al een paar keer midden in de nacht wakker geworden van onze douche die spontaan heftig begint te lekken. Kraan is goed dicht gedraaid. Het is een grohetherm 1000 performance.
Het lekken duurt zeker 5min en wordt langzaam steeds minder.
Wat kan de oorzaak zijn?
Kijk als de kraan niet lekt bij druk overdag, en s`avonds water warm word gemaakt zet het uit en loopt de druk op in water leiding er zit een keerklep in de inlaatcombinatie dus de druk ken alleen via de inlaatcombinatie weg of via de dicht bijzijnde kraan zou je denken.
Als ie op warmt druppeld de inlaat combinatie wel?
Wat is heftig? Het is niet het leeglopen van de douche kop? Die van mij begint ook altijd ca een half uur na het douchen een tijdje te druppen.
Ik heb de inlaatcombibatie gecontroleerd. Er komt geen water uit tijdens het opwarmen. De leiding voor en na de combinatie wordt hand warm.
Als ik aan de testknop draai doet deze het wel.
Het water dat er uit lekt is veel meer dan wat er in de douchekop en slang zit. De hoeveelheid heb ik nooit opgevangen om het te meten.
De inlaatcombibatie lijkt me de boosdoener in dit verhaal. Ik ga m vervangen.
Bedankt voor het meedenken en reageren
Kijk goed naar de maximale druk van je boiler en kies de juiste inlaatcombinatie daaarvoor. Was laatste ook iemand met 6 bar boiler en 8 bar inlaatcombinatie met problemen.
Oke, kijk maar even in de specificatie van de handleiding van je ketel daar staat ook hoeveel bar dit moet wezen de inlaatcombinatie.
Mocht de klacht over zijn graag even melden graag.
Succes
Xtomsom
