Nieuwe kraan lekt als een zeef
Hoi allemaal,
Ik heb een nieuwe keukenwandkraan (via webwinkel) gekocht en aan de muur laten monteren door
een kennis. Was een simpel klusje. Maar toen we de kraan uitprobeerde lekte deze bij de uitloop.
Tig keer de uitloop eraf gehaald en opnieuw aangeschroefd.
Zitten 2 rubbertjes in en 1 witte ring. Zitten verder geen toebehoren bij de kraan.
We hebben de rubbers ook nog vervangen door wat dikkere maar hielp niet. Ook de uitloop supervast aangedraaid, blijft lekken.
Zou het kunnen dat die witte ring kapot is. Zit namelijk een scheur in. Of dat zo hoort?
Zie de foto's.
Weet iemand wat dit vervelend euvel kan zijn?
Fijn hoor zo`n nieuwe kraan direct met waterpomptang op en alles is beschadigt.
Maar het komt hoger weg uit het schroefdraad, kan best zijn dat onderste stuk kraan vaster gedraaid moet worden.
En je gaat ook geen nieuwe 0-ringen plaatsen in een nieuwe uitloop.
Het witte ring hoort zo.
Ga dan siliconen kraanvet of vaseline op rubbers smeren
Bedankt Henk voor je reactie.
Ja, om te huilen die krassen. Zat ik natuurlijk ook niet op te wachten. Maar andere mensen gaan vaak niet zo netjes om met je spullen :cry:
Ga ik misschien een domme vraag stellen; onderste stuk kraan vaster draaien? Is dat niet de uitloop dan?
De kraanuitloop eerst goed in de kraan omhoog drukken. Dan pas vastdraaien.(zo werkte dat bij mijn muurkraan met zwenk uitloop)
Nee niet de uitloop die sluit dan goed af met de orginele o-ringen.
Omdat ik niet weet wat voor kraan het is, als je uitloop er af draait zie je het schroef draad kijk binnen in daar zal wel een inbus zitten of zeskante moer zodat je deze vaster kunt zetten.
Bij een andere type kraan maar principe het zelfde.
8 zit in de kraan gedraaid en kan wezen dat 7 lekt of stuk is of 8 gewoon los.
Bedankt heren voor jullie uitleg.
Het is een Ceraflex Ideal Standard. Als ik de uitloop eraf haal en in de kraanopening kijk zie ik niks dan een schijfje zitten met een halfmaan opening. Geen schroef te zien binnenin.
Maar ik snap wat je bedoeld Henk. Alleen die kraan zat zo al standaard in elkaar. We hoefde alleen maar de uitloop erop te schroeven. Want ik zou niet weten hoe ik 11 en 10 los moet krijgen van de kraan.
Zie meegestuurd PDF bestand.
Bijlagen
Ook toevallig ik had hem ook via ideal standaard
Als je goed kijkt als je de moer losdraait en de uit loop weg haalt daar zie je dan 11 en die heeft een dunrandje die heeft een zeskantige vlak daar past een bahco op.
Moest ff zoeken online
Anders kraan retour.
Dank Henk voor de foto en aanvullende informatie. Het kwartje valt :prima:
Ik had ondertussen ook contact opgenomen met de leverancier van deze kraan en
het geluk wil dat ze me een andere toesturen een dezer dagen.
DIe ga ik dan zelf monteren en mocht er dan weer een lekkage zijn dan ligt het
niet aan de kraan maar aan 11. Dan weet ik tenminste dat ik daar met een
bahco even moet sleutelen. En deze keer doe ik het zelf, komen er tenminste
geen krassen meer op!
Ïk laat het nog even weten zodra de andere kraan aan de muur hangt.
Zo, de nieuwe kraan net zelf gemonteerd. Eerste keer waterballet in de keuken. Had de
moeren aan de muurkant niet goed aangedraaid. Ik dacht, ojee, nou begint het daar
te lekken. nieuw probleem. Met alle kracht, hangend aan de bahco sleutel, eindelijk
waterdicht gekregen. En zonder krassen nog wel!
Uitloop had ik vóór het installeren stevig vastgedraaid. Ik voelde dat er deze keer vet op
zat binnenin en de kleur was nikkel i.p.v. messing. Weet niet of dat iets uitgemaakt heeft.
Die witte ring was ook in deze uitloop met "scheurtje". Dus hoort inderdaad zo.
Eindelijk werkt de kraan zoals het moet.
Misschien in eerste instantie door mijn kennis toch niet helemaal goed aangedraaid.Ik
zou het verschil verder niet weten of de oorzaak.
Maar, belangrijkste, probleem is geen probleem meer;koning;
Dank voor het medenken en de tips!
Hoihoi,
Ik was iets te voorbarig. Er is toch een nieuw probleem ontstaan. Ik kom net tot de ontdekking dat er geen heet water uit de kraan komt. De keukengeiser heeft een paar dagen uitgestaan en nu pas wilde ik het heet water gaan testen. De geiser slaat niet aan als ik de kraan op het heet water zet. Als ik de hendel van de kraan helemaal naar links draai komt er geen water meer uit. Zit geen druk meer op. Wat kan dit nu toch weer zijn?
Lees net dat er een heetwaterbegrenzer op zit. Oorzaak?
En wat betekend dit?: geïntegreerd vetreservoir (geschikt voor levensmiddelen)
Peter je bent mijn reddende engel. Wat een ramp had ik weer kunnen hebben. Ik dacht dat de blauwe kraan (voor water toevoer naar de douche boven) open stond. Ik had me verkeken. Die bleek toch dicht. Nu komt er weer druk uit de heetwaterkraan en zowaar warmt de geiser het water weer op.
Ik was al bijna weer die kraan van de muur aan 't halen en/of de leverancier van de geiser aan 't bellen. Je hebt me een hoop ellende bespaard.
Wat een opluchting dat het toch weer allemaal goed gekomen is.
Ook nu weer, 'n les voor de volgende keer. Weet ik tenminste waar ik op moet letten voortaan.
Bedankt voor je online hulp.
Fijn weekend!
Xtomsom
