Nieuwe kozijnen verven
We hebben nieuwe kozijnen en deze zijn we aan het verven.
Advies van verfzaak was eerst in de rubbol primer plus en daarna met de rubbol EPS afverven. 2x
dit met het oog op dat het nieuw hout is zodat je dan na een aantal jaren met een dichte lak kan afverven.
Nu hoorde ik van een andere zaak dat de grondverf primer plus er niet onder moest omdat je dan een verstoring van het systheem krijgt >?
Sikkens zelf geeft aan dat dit geen probleem is en dat de open stuctuur juist goed is voor nieuwe kozijnen.
Wat is nu de juiste mannier ?
Vergelijkbare klussen
Ga ervan uit dat een hogere laagdikte ook duurzamer is. Grondverf is open van structuur en EPS is dat ook. U kunt natuurlijk ook 3x EPS gebruiken.
LeonidGorok
